Автор Тема: Выбор вязкости масла ДВС + интервала его замены. Том 4  (Прочитано 121033 раз)
Mercury
при смене производителя и сорта промывку необходимо...))))
встал вопрос в выборе производителя и вязкости масла: Mobil 0w30 или Castrol Edge 0w40.
какое дороже, такое и лей.
жжёшь! ;D
что порекомендуете использовать в качестве промывки?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
жжёшь! ;D
я отношусь ко всякого рода промывками насторожено.....сам промывал так....заливал, после слива старого масла, то на которое хотел перейти, заводил двиг мин на 5-10, потом сливал, как можно полностью, заливал новое, катал день км 50-150, опять менял.....и всё, считал, что перешёл с одной марки на другую))))
ЗЫ. можно ещё после всего этого первый срок замены укоротить вдвое.....хуже не будет)))
Oberst
  • 131.875 МГц
жжёшь! ;D
не стоит так заморачиваться.))в этом нет необходимости.
Mercury
Вы это серьезно? Двойное попадалово на масло, а как же специальные промывки для двигателя? Какое масло сами заливаете?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
...я же сказал, что недоверяю промывкам, предпочитаю промывать маслом.....это лично моё мнение)))
ЗЫ. лучше попасть на масло, чем на ремонт двигателя)))
Лукойл 10в-40......а по промывкам, я думаю вам ответят, напр. 09....подождите)))
Oberst
  • 131.875 МГц
промывки используются не для перехода с одного масла на другое.у них совершенно другая задача.
масла одного и того же производителя совершенно спокойно можно смешивать между собой:минералку с синтетикой с полусинтетикой.
 в принципе можно смешивать масла и разных производителей,но это делать не рекомендуется.по большому счету основы масел разных производителей примерно идентичны.отличаются пакетами(количеством и качеством) присадок.может(теоритически) возникнуть конфликт присадок.но я неоднократно смешивая разные масла,с таким не сталкивался.
 при сливе масла все полностью из двигателя не сливается.если что-то начинает свербить,то после замены масла одного производителя на другого можно немного раньше сделать очередную замену.но это по желанию,посколько такая потребность чисто психологическая,а не техническая.
 по вопросу соотношения цены масла и двигателя ---подмечено совершенно верно.именно по этой причине не стоит использовать масло лукойл.дороже будет.тем более щелочное у него около 5.0.что просто несерьезно.либо менять его каждые 3 000 км.что по сути мазохизм.но тут каждый волен в своем выборе.я и в отечественные машины не лил это фуфло с "международной" сертификацией.
 я заливаю только ЛМ синт. с профилактической промывкой перед заменой.по выбору конкретного производителя каждый определяется самостоятельно.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
полностью не согласен.....и эта, у каждого свои "бзики"....спросили, ответил....про 5.0 щелочное у лука, откуда такие данные?
Oberst
  • 131.875 МГц
Володя (09) где-то данные нашел.
 пы.сы.а я не агитирую за полное согласие со своим мнением.))у меня просто нет "бзика" использовать дешевые масла.у кого-то есть.но это его дело ,а не мое.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
...ну это, имхо ещё не повод голословно утверждать, ссылочку, плиз...)))
а насчёт дешового масла....дело не в цене, за большую цену можно так же можно и дерьмо купить....я могу себе позволить купить дорогое "заморское" масло, ты уж поверь....сдесь дело в другом....и тоже никого не агитирую))))
Oberst
  • 131.875 МГц
была где-то косвенная ссылочка.любитель лукойловского масла утверждал,что оно очень долго не темнеет.вот 09 и начал рыть что да как.и нашел.и я ему верю на слово.))
 а поддерживать российского производителя масла я не собираюсь.нет желания.и доверия.хотя бы просто потому что тот же лукойл выдает свою солярку как евро -4 ,чуть ли не 5.а на поверку еле еле на троечку тянет.но тут альтернативы нет.а с маслом неужели по другому???видать вся европа стоит в очереди за маслом от лукойла?с ночи пишуться?))считаю масло лукойл полным фуфлом.может для ваз 2105 оно нормально.но не более.кста,масло тойота-оригинал с ОД сервиса тоже не заливаю.несмотря на то что за 8 литров платил в эквиваленте на российские рубли около 120-130.
