Автор Тема: Выбор вязкости масла ДВС + интервала его замены. Том 4  (Прочитано 121972 раз)
Лазарь
  • Чтобы у меня все было и мне за это ничего небыло!!!!
  • TLC 2007 2.7
должен быть элемент профилактики,чтоб не дойти до лечения.
особо над этим стоит задумаца владельцам новых авто.а то разговор типа "а че?она новая и ничо не надо лить" в корне не правильный.профилактические меры надо применять с самого начала эксплуатации.тем более в россии живем.
Да хоть сколько делай профилактику если подкрался п.....ц то тут только замена!!! Почему стараетесь что то сделать наперед ,ведь не льете же в масло присадки чтобы отодвинуть срок замены??? Так ведть?? подошел срок слили и залили новое заменил фильтраи т,д, Ведь никто не знает как на самом деле ведут те или иные присадки может они вообще систему питания убивают ! Если машина исправно заводится и хорошо ездит нехрен лезть туда и что то улучшать а тем более лить!!! Ну это мое личное мнение!!!
Не бойся совершенства, тебе его не достичь никогда....
предатор
согласен)) лучшая профелаГтека - замена масла раз в 5 тык.))
777 ™
  • Местный домовой.
Полнейший Ахтунг ..смешалось все и кони л.ди))   начали за масло закончили за бензин ....ну работет отлично не лейте ничего тока когда подкрадется тот самый зверек махнатый ...то не стоит вопросы задавать ...е мае что делать масло жрет незаводиться и вооще трындец! кои тут появляются регулярно апосля пробега 60 000 ткм !
Oberst
  • 131.875 МГц
колхоз--дело добровольное.есть несколько позиций или взглядов:
1.обоснованный и осознанный выбор присадок и добавок
2.до лампочки.типа ездит и куй с ней.када жареный петух клюнет,тогда и начну суетица(в смысле когда уже поздно.)
3.очкую.стремно.(это редко кто признает,и поэтому придумывают всевозможные аргументы-отговорки.плюс к этому полное непонимание процессов происходящих в двигателе.)
4.ниче не понимаю,но свое "веское" слово вставить надо.
как-то так.
Vtobus
    • TLC 300, 3.5л 70th
Лью Кастрол Edge 0W40. Какие будут комментарии?
777 ™
  • Местный домовой.
коментарии можно давать когда поюзал его и есть что сказать !   а в основном только отзывы и инет .....кастрол имя нарицательное у многих вызывает опасение
но  скажу так что дорогие линейки возможно и будут ниче ...именно так потому как узнать точно кто и где разлил его вбанки трудно ....если бы штатовский или к примеру неметчина можно поверить что нормуль ...по тех данным вроде не че а по сути кто его знает ...часто лотерея...
AnnDrey75
как-то так.
+1
777 ™
  • Местный домовой.
Сайт про тесты масло фильтров и бракованые запчасти фото и видео тестов а так же распилы и в разборе!
_http://autofake.narod.ru/filters.htm
"NIPPARTS FEY0-14-302
Захотелось посмотреть какие фильтры идут на иномарки. Оказалось что ничего нового. Размер немного другой, а в остальном все точь в точь (конструкция и негерметичность :). Марка NIPPARTS принадлежит голландской компании Nipparts B.V. Компания Nipparts B.V. была создана в 1982 году группой крупных японских производителей автомобильных запасных частей и компонентов. Основная цель, которая преследовалась при создании компании – это снабжение всего европейского рынка запасными частями для автомобилей японского и корейского производства.
Рассмотрим конструкцию фильтра.
Фильтрующий элемент выполнен по стандартной схеме - кассета, заполненная гофрированной фильтровальной бумагой. Кассета содержит 66 гофр, площадью 1500 см 2 (что на 1000 см 2 больше, чем у фильтра Filmar, предназначенного для того же мотора). Немного неаккуратно выклядит компаунд. Внутри картриджа находятся два клапана - байпасный и вакуумный."
Теперь переходим к самому интересному - к верхней крышке корпуса и пластине с отверстиями.
Обратите внимание - места точечной сварки обведены красными кружками!
На самом деле их нет!!!
Между крышкой корпуса и пластиной с отверстиями нет ни какого уплотнителя! Вероятно это связано с тем, что фильтр трехклапанный.
........и еще там про мале ...чемпионы и тд и тп))
Oberst
  • 131.875 МГц
ознакомился.но хотелось бы знать за мале ос275,под дизель.поставил такой.запуск и через 1-1.5 сек лампочка гаснет.меня это устраивает.кста VIC тоже неплох.манн несколько хуже.
Oberst
  • 131.875 МГц
таки приобрел жене витарку 2001 года,машина из канады.мотор 2.0 16кл.двиг работает на удивление тихо.пробег 160 000 км.в записях оставшихся от прежнего хозяина указано,что заливалось масло 10-40 полусин ХАДО.открыл масло заливную горловину.явный коричневый налет.причем он не очень мягкий.при нажатии пальцем смешается пластом.как слюда.первоначально подумал,что заливался кастрол.щас вот продумываю перечень мероприятий по приведению двигателя более менее в норму.
 само собой промывка на 300 км.потом которая перед заменой.и соответственно вопрос за масло.Володя,какое из масел(без разницы синь или полу синь) с наиболее высокими моющими характеристиками.думаю залить масло и через 3000 км еще раз промывку и уже масло на 7-8 тыс км.
 в бак плеснул мягкий очиститель инжектора.другого пока ничего не попалось.был жесткий,но подумал,то с места в карьер не стоит.планируется так же очиститель клапанов.
 гидрокомпенсаторы работают тихо.явного шума и цокнья не услышал.на днях прослушаю весь мотор стетоскопом.
