Автор Тема: Сравнение А/Т шин  (Прочитано 1001284 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Сравнение А/Т шин
« Ответ #2880 : 15 05 2017, 16:57:14 »
Тут опять гудрич нарисовался за 30тр 1000км пробега, правда 285/60/18 он наверное ещё тяжелее) но может забить и его поставить?
Если вылет стандартный, я бы и не думал ....
Марат1982
    • Land Cruiser Prado 125 2,7
« Ответ #2881 : 15 05 2017, 17:29:26 »
да, все стандарт. цеплять значит не должно, я правильно понимаю?
AlexSS
« Ответ #2882 : 15 05 2017, 21:21:03 »
В шинный калькулятор не пробовали забить? 285 ширина слегка широковатая всё же. Все нестандартные параметры - это риск, так как при прочих равных у всех машин: износ подвески разный, кастер тоже отличается в небольших пределах, от интенсивности езды, ударов передними колёсами в препятствия и т.д. А в передней арке при повороте всё впритык.
У Гудричей ещё и боковина торчит
Я имел в виду не думал бы при выборе Гудрич или Максис, но залезет - не залезет, надо прикинуть слегка  icon_acute7
Yetti
  • instagram yetti_kavkaz
    • SEQUOIA
« Ответ #2883 : 15 05 2017, 22:09:26 »
Подскажите, где в Москве лучше брать (заказать) Cooper AT3 275/60 R20 115T ? Пока нашел только в Мосавтошине за 14890 руб. плюс доставка в регион.
ГРУЗИЯ. Через Иверию в Колхиду и
Северная Осетия — Алания ... много фоток у меня в инстаграме:   yetti_kavkaz
Марат1982
« Ответ #2884 : 15 05 2017, 22:49:35 »
Все понял, спасибо большое!! буду прикидывать..
Manowar
    • TLC Prado 3.0
« Ответ #2885 : 15 05 2017, 22:51:42 »
О, нашел по своим Гудричам. Но этот размер, по-моему, впритык уже. Т.е. больше не нужно.
AlexSS
« Ответ #2886 : 15 05 2017, 23:26:30 »
Надо пробовать. Так как ширина профиля минус высота может быть близко к ширине плюс высоте
Идём в калькулятор и смотрим на сколько меняется.
А так 265-70-17 и 265-65-18 это уже классика и влазит всегда и везде.
Марат1982
« Ответ #2887 : 16 05 2017, 00:04:23 »
Я пожалуй прям примерю, смотрел по калькулятору, но 100% уверенности нет, буду примерять
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #2888 : 16 05 2017, 01:21:41 »
У гудрича профиль скошен под конус и 265 ширина смотрится даже узковато
L2A
  • Андрей
    • Prado 150 2.8 комфорт
« Ответ #2889 : 16 05 2017, 04:37:16 »
так не бывает. ну, или только у вас, потому что вы не очень ...понимаете ))) я вот тоже думал, что у меня двое совершенно одинаковых часов. оказалось, одни в японях сделаны, а другие в турциях - это только часовщик определил, вскрыв их)))
Не понимаю что? Пробег сейчас сотня, часть из них зима. Да, резина стареет, потому и озаботился её заменой, появились поверхностные трещины, еле заметные, но она по прежнему достойно выполняет свою работу. Прадо не гоночный болид, а машина для передвижения по дорогам общего пользования, с весьма высоким центром тяжести, так что большего не понимаете вы, нормальный водитель и на лысой надёжно проедет, а некоторым и новая резина плохо держит, не резиной единой жив человек, ещё и голова на плечах должна быть ;)
Знающие, пустите свет в темную голову.. максис или ханкук??
Вот и меня этот вопрос мучит, гудрич и купер наверное не моё всё таки...
Придется самому попробовать:
Как ощущения от Good Year?
В воскресенье только машину забрал у ОД ;D, вчера поставил колеса. Поезжу чуток, сфоткаю, отпишусь. Показались мягче родных. Чуть усилие на руле возросло. Позже постараюсь подробней.
