Автор Тема: На морозе отключилась пневма. Машина упала. Что делать?  (Прочитано 31545 раз)
kve509
а подскажите как правильно зимой ездить на пневме
dalekiy
Как обычно. Только после минус 40 старайся долго не гонять . Замерзает  ...
5VZ , TZ G-selection
Серрёга
    • Volvo
ниже 40 желательно не ездить( и не только из-за пневмы). Начало движения как обычно - по тихонечку разогреть подвеску. Бывает на компрессоре налипает-намерзает снежок и компрессор работает жёстко(передаёт вибрацию на кузов) - лечится мойкой. Ну и я в морозы амортизаторы ставлю в самый мягкий режим ( наибольшая пропускная способность каналов в амортах), пока они не прогреются....
zorro54
Привет Всем!У меня была такая фигня с подвеской летом,загорелассь офф на кнопки не реагировала ,полез сам в компрессор а он у меня в руках расыпался,ну как рассыпался та часть которая куда подключается контакты просто сгнил.Купил новый менять легко .Стоил летом в Новосибирске 6500.Да ксати поснимай все клемы и попшыкай туда вдшкой.
zorro54
Да кстати балонны машину держали без компрессора 2 дня пока не сделал.да и ошибка сотрётся после замены компрессора.Вот так.
Алексей.м
надо брать без пневмы
TLC 150 Престиж+
pv1
Позавчера упала в нижнее положение, замигала off,  и не переключалась. Прошло само через какое-то время. Вечером в теплом гараже погонял вверх-вниз, утром тоже погонял минут 20, после этого вроде  тьфу-тьфу. Машина 2004 года. пробег 133тк.
Было года 3 назад другое - машина надулась - подвеска ушла вверх, и не сдувалась - оказалось что сзади в бампере засорились отверстия от компрессора, почистили - больше не повторялось. Пневма - большой гуд :)
pv1
за всем нужен уход
IgorL
    • Прадо 120
Попадали как то на зимнике на упавшую пневму. Ехать на отбойниках невозможно по колдобинам а надо, мороз продолжал давить. После примерно получасового шаманства со сбросами тупо, переноской, оторвав лампочку подали  питание на компрессор, скинув родные провода с контактов. Компрессор без электроники надул подвеску, набросили проводки родные обратно и доехали без происшествий. Пару дней машина стояла потом в теплом боксе, хотели гнать к ОД, но как обычно суета и работа отодвигали это на второй план. Машина вроде не падала, регулистер напрасно не крутили. Затем наступило лето, а потом машинку отдали в филиал, те же ее через два дня в ноль раздолбили.
Так что может просто глюкнула? Кстати, способ, если безвыходная ситуация (надо ехать до жилья, а машина на отбойниках) аккуратно наверное можно использовать. Себе же не стал брать пневму, о чем собственно еще ни разу не жалел, хотя машинка конечно чуть пожестче, особенно на морозе.
laris 66
 Дней 5 назад при морозе -22, также чуть упала задница, заморгал off, на нажатие вверх-вниз не реагировала, испужался что звиздец датчикам и компрессору, после хорошего прогрева и пол дня езды Off перестал моргать, потом опять заморгал, моргал и тух с небольшой периодичностью дня 3, собрался на выходные занятся ремонтом, а вчера всё пришло само в норму, потух Off, пневма заработала нормально, поднимает-опускает как и положено, ремонт пока отложил до тёплых времён. Машина 2004 г., пробег 210 т.к.,по подвеске ещё ничего не менялось, всё стоит родное, видимо уже пришло ей время.
