Автор Тема: Система KDSS 150 Prado  (Прочитано 595065 раз)
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
Re: Система KDSS 150 Prado
« Ответ #2380 : 05 07 2017, 22:04:22 »
Проехал почти 40000, кдсс не стучит. Рано радуюсь?
Скоро ТО, может есть смысл разъем вскрыть, проантикорить? Есть баллон Раст Стопа - такой невысыхающий антикор, распыляется и как будто вазелином потом намазано.
Если Вам заводской брак не попался с ними не чего не будет, а если попался , не спасете. Как правило вылазит брак по сроку, а не по пробегу. У авто под кузовом десятки разъемов, а ломается только КДСС. Мажьте тогда все.
Desertino
    • LC300 GR sport diesel
« Ответ #2381 : 05 07 2017, 22:24:10 »
Логично
hjhj
  • тавота уже не та
    • ждун
« Ответ #2382 : 12 07 2017, 10:31:21 »
Здравствуйте. Ребята подскажите пожалуйста при замене сайленблоков на стабилизаторах своими руками какие нибудь проблемы возникают, особенно при замене нижних сайленблоков на самих цилиндрах кдсс?  Они ведь должны под напряжением стоять, не выстрелит ли они при раскручивании?
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #2383 : 12 07 2017, 10:59:38 »
Тут уже когда то писали про это
Мой мастер подпирает их гидравлической стойкой
Был еще какой то вариант...
hjhj
  • тавота уже не та
    • ждун
« Ответ #2384 : 12 07 2017, 12:55:25 »
Спасибо, понял
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #2385 : 12 07 2017, 13:11:24 »
Подскажите при замене сайленблоков на стабилизаторах своими руками какие нибудь проблемы возникают, особенно при замене нижних сайленблоков на самих цилиндрах кдсс?  Они ведь должны под напряжением стоять, не выстрелит ли они при раскручивании?
Правильно писать "резиновые втулки"...
Mihail71 уже написал про гидравлическую стойку, аналогично и у меня подпирали при замене старых на новые, ни каких проблем нет....
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #2386 : 12 07 2017, 17:14:38 »
Не чего не выстрелит. Ниже положенного не опустятся.
hjhj
  • тавота уже не та
    • ждун
« Ответ #2387 : 12 07 2017, 17:29:29 »
так потом прокачивать придется если отпустить его в свободное плавание
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #2388 : 12 07 2017, 17:37:38 »
Это почему?
hjhj
  • тавота уже не та
    • ждун
« Ответ #2389 : 12 07 2017, 19:59:03 »
вопрос забыл поставить -)
