Автор Тема: Система KDSS 150 Prado  (Прочитано 588910 раз)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Система KDSS 150 Prado
« Ответ #2390 : 12 07 2017, 21:03:43 »
Здравствуйте. Ребята подскажите пожалуйста при замене сайленблоков на стабилизаторах своими руками какие нибудь проблемы возникают, особенно при замене нижних сайленблоков на самих цилиндрах кдсс?  Они ведь должны под напряжением стоять, не выстрелит ли они при раскручивании?
Не чего не выстрелит. Ниже положенного не опустятся.
так потом прокачивать придется если отпустить его в свободное плавание
вопрос забыл поставить -)
Ааа) нее) не придется, я первый раз опустил)
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #2391 : 14 07 2017, 16:39:44 »
Добрался я до своего блока КДСС и убедился на 100 % это заводской брак производителя блока. Раньше писал почему вероятность его выхода из строя практически 100% на основе осмотра разъема теперь что творится под крышкой.
Первый брак это уплотнительная резина не работает, тк она недостаточной толщины и не герметизирует в принципе.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #2392 : 14 07 2017, 16:44:57 »
Второй брак это остатки кислоты превратившиеся в медный купорос внутри корпуса
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #2393 : 14 07 2017, 16:56:21 »
Вопрос уплотнения штатными винтами после ремонта такого блока это серьезный вопрос тк изъеденную коррозией поверхность практически не уплотнить. Да и с алюминиевой поверхности без гальванической подготовки  очень плохая адгезия с настенными покрытиями в "колхозных" условиях. На фото видно как сохранились места, которые были плотно зажаты, площадки под крепежными поверхностями.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #2394 : 14 07 2017, 16:58:56 »
Сколько твоему блоку лет
У тебя отгнили провода?
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #2395 : 14 07 2017, 17:00:20 »
Так что исправный КДСС это или исправили заводской брак или вот вот выйдет из строя. Сохранить без разбора , а просто обмазыванием  не получится.
Если только автомобиль  хранить в сухом, проветриваемым помещении.  :o
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #2396 : 14 07 2017, 17:02:46 »
А ведь проблемы у единиц
У большинства годы и большие пробеги, а проблем нет
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #2397 : 14 07 2017, 17:10:39 »
С 11 года. Лампочка загорелась в ноябре 16 г.
Да и в разуме,  и внутри.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #2398 : 14 07 2017, 17:14:48 »
Значит им повезло и тойота спохватилась.
Я просто говорю, что мазать нет смысла. Грязь можно убирать путем установки дополнительной защиты и увеличением дырок в защитном кожухе (как бы это парадоксально не звучало).
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
« Ответ #2399 : 14 07 2017, 19:08:55 »
Да нет.
Никакая доп защита не нужна.
Нужно раз в год профилактику делать, снимать защиту, очищать от грязи блок и смазкой смазывать и будет все в порядке тогда с ним.
Делай людям добро и бросай его в воду
