Автор Тема: Самостоятельная установка МУЛЬТИРУЛЯ на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 721939 раз)
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
  • Братья-земляне не перестают удивлять нас...
    • Рамная Тоёта
Бывает. Комп адаптировался.
ǝɹǝɥʇ ʇno sı ɥʇnɹʇ ǝɥʇ
RAZARIO
Закрывать нужно не тока дерево, но и кожу она на руле оч нежная, ток чуть дотронулся чемнить типа отвертки уже царапина.
Руль по которому резал он без дерева, просто лежал в гараже , а вот на родном руле. Это просто примерка что-бы сравнить подгонку рулей. выходит один в один. На фото ещё зазоров между падушкой и кнопками почти нет, как говорится промежуточная примерка :) . Позже всё поставлю на машину и сфотаю :) . Вот мой руль с деревом :) .
PUSH. подскажи твой руль по цвету черный или темно серый на фото не понятно. дело в том что я взял себе руль он как бы черный, но смотреться светлея кнопок и подушки или он пока новый еще не замусолился чутка.
ЯшоК
  • 4л. 2008
Подскажите код кнопок для бежевого руля :)
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
Выше в этой теме есть всё. Кстати в Экзисте только левые кнопки были беж., правые сказали не поставляют.
Но в других местах есть - ждать долго.
RAZARIO
скорее всего просто отрезали ее и не срезали ребра жесткости снутри в том месте где кнопки стоят вот и расперло ее)
срезал все ребра жесткости
была такая же проблема с сигналом после замены руля пол часа ломал голову, дело в том что крепеж подушки плотно не прилегал к рулю . когда прикручиваешь  подушку крепеж становиться на перекос и сигнал становиться тугим,подгибы крепежа не чего не давал.  тогда проложил шайбы по 1.5мм с каждой стороны, подушка после стала нажиматься как прежде легко.
RAZARIO
вот мой бублик.
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
зачетно !!!!
Генштабист
  • Лучше быть, чем казаться
  • Моя бывшая...
Парни, а если крышку подушку не резать под кнопки, а заказать оригинальную крышку от мультируля? Цена вопроса по И-нету 4500 рэ. Тогда вопрос: как снять старую крышку? Есть такая техническая возможность без "курочения" и других грубых действий над подушкой?
tgt
что за крышка за 4,5 ??? подушка дороже. А крышку не решился ни кто переставить. Там клепки.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Тоже не понял...
С уважением, Игорь. ;)
