Автор Тема: Самостоятельная установка МУЛЬТИРУЛЯ на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 718379 раз)
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
Может кто посоветовать где взять провода от колонки до разъема и от разъема до магнитофона?
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
протяните сразу к магнитофону__ намного легче,,, можно конечно и выполнить всё по феншую :-[ от рулевой к разъёму IH1, а потом от него к магнитоле, но вскрывать пол торпеды :o
RIGAN
MaxiMih, подскажите как активировать среднюю секцию правых кнопок? Всю голову сломал, у меня Прадо 2008 года со штатными левыми кнопками. Получается для средней секции правых кнопок нужно вести отдельных управляющий провод DISP от фишки под рулем до ГУ, но в какие именно пины подскажите, если знаете?
Денис75
  • Общество, лишённое цветовой дифференциации штанов, не имеет цели.
  • Новая жизнь
    • TLC 120 Prado диз. D4D 2005
Там правые кнопки с левыми соеденяются шлейфом между собой, а уже с левых идёт 3 провода в сторону колодки магнитолы, управление аналоговое резистивное.
Вот так и живется у нас на Руси, на каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку, все правильно, все справедливо.
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
средняя клавиша правых кнопок управляет дополнительным __ четвертым, проводом,,, к сигналам магнитолы SW1/SW2/GND не связан
RIGAN
Это понятно, с матчастью уже ознакомился углубленно. Вопрос в другом, в этой ветке форума есть некое противоречие в реализации: Первые делают так, они берут и управляющий сигнал средней секции правых кнопок запитывают через резистор 1.5 кОм на резистивный ряд пина Sw1. Вторые же тянут управление DISP сразу на ГУ. Больше склоняюсь к первому варианту, т.к. по второму вообще слова расходятся с делом. Говорят одно, а схемы прикладывают другие. Поэтому вопрос: кто реально активировал средние кнопки правой секции через резистор и какой пин Вы использовали? Этот желтый, указанный на схеме?
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
правая средняя кнопка вообще изначально управляет сигналом "GND" напрямую, без всякого резюка т.е. при её кратковременном замыкании получаем управляющий сигнал "GND" который служит для включения: "NAVI" "DISP" "камеры" смотря для какой машины предназначено всё это, для каждого из этих значений и идёт та или иная пиктограммка и по картинке выше это будет отдельный пин _"желтый провод"
__ а все остальные опыты с установкой на неё дополнительного резюка или последующее управление к примеру бортовым компом __ это уже всё на ваше усмотрение http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=58158.0
RIGAN
1. Я правильную схему привел, что именно в этом пине на схеме выше, где указан желтый провод будет управляющий сигнал GND средней правой кнопки? Почему тогда на схеме ниже этот пин INFO вообще на зеленом проводе и соответственно на другом пине в фишке?
2. У средней правой кнопки 2 положения переключателя: камера(INFO) и off(mode reset), получается что OFF уже сидит в резистивном ряде c другими кнопками, а камера (INFO) на отдельном зеленом проводе, который как раз и отсутствует в Прадо, осталось понять где именно он. Тут толи со схемой что-то напутано, толи она вообще не применима к Прадо. Поэтому и пытаюсь найти правду у тех, кто уже активировал этот средний ряд.
3. Мне все-таки больше подходит схема сопряжения с резистивным рядом пина SW1, т.к. установлено соответствующее ГУ на Android.
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
правильная схема для этих кнопок будет таковой__ а вот цвета проводов для разных моделей машин могут отличаться!!!
взято непосредственно с мануала Ipsuma где и установлена таковая кнопка в мультируле
данная кнопка управляет включением камер(передней/боковой) и сигнал GND идёт в отдельный блок Park Assista, либо в разъём магнитолы имеющий управление этими камерами__ это дилерские магнитолы для японского рынка
а вот к примеру схема кнопок мультируля 150: управление магнитолой + камеры + бортовой комп
из приведенного видно что сигналы SW1/SW2/SWG управляют магнитолой по громкости, поиску, режиму, голосовому управлению, телефоном__ других вариантов для этих сигналов не встречалось еще,,, все остальные сигналы управляются по своим сигналам(проводам)
__ что касаемо ГУ на Андрюше __ то насколько мне помнится передняя камера в них включается "+" сигналом,,, мож я уже и ошибаюсь :-[ ну поведаете нам :-X
RIGAN
За схемы конечно спасибо, но мой вопрос был сильно проще:
1. где на фишке, которая ПОД рулевой колонкой, управляющий пин DISP средней секции правого блока кнопок (т.е. кнопка включения камеры на Ipsum)? В самом рулевом колесе понятно - это 9 пин, а на фишке выхода после спирального шлейфа? Здесь?
2. Находится ли кнопка OFF (нижняя кнопка средней секции правого блока кнопок, которая под кнопкой включения камеры) в резистивном ряду с другими кнопками? Имеется в виду эта:
Вообщем придут кнопки, все подключу и сам проверю, управляющий пин DISP вроде теоретически известен где на фишке под рулевой колонкой.
На самом деле понятно, почему многие не владеют точной информацией по средней секции правых кнопок, т.к. в основном все ставится без них, либо просто остаются не задействованы и лишь пара человек заморочились с их активацией. У нас как раз для экспериментов 2 машины 2006 и 2008 года. Постараемся после полной активации всех 10 кнопок руля на каждой из машин, обьективно изложить материал.
