Автор Тема: Самостоятельная установка МУЛЬТИРУЛЯ на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 718389 раз)
ltybc222
Спасибо большое!
Islander
  • aka Ринат
    • TLC 120 2004 R2 серебро
Народ! С магнитолой все ясно, подключается легко. А куда включить кнопки БК (Info и Mode/reset), чтоб заработали?
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
А на родной магнитон с монитором блютус подцепить можно ?
Прадо 120 немец 05 года .
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=58158.0
Islander
  • aka Ринат
Борис, спасибо!
Еще глупый вопрос - кнопки правой части (снять/положить трубку и нижняя) работают по тем же 3м проводам (GND, SW1, SW2)? Ничего мудрить не надо?
Блок кнопок китайский, фишка в руль не подходит, буду перетыкать. Смущает количество проводов в фишке, их там штук 6, не меньше.
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
Борис, спасибо!
ничего мудрить не надо(ну только с перепиновкой фишек :-[ )нижняя кнопка это голосовое управление магнитолой/навигацией_ если этого нет в твоем ГУ можешь переделать ее под другой функционал, если в правом блоке есть средняя кнопка то у нее свой отдельный управляющий сигнал DISP
итого в 12pin фишке получаем : GND/SW1/SW2/DISP/+ill(+12V)/сигнал с клаксона + если есть КК то еще два(можно обойтись одним) проводком
__ ps схема на стр 277, а распиновка стр 279
Islander
  • aka Ринат
Да, уже разобрался! Среднюю "качельку" заведу на SW2 через резистор 1,5КОм.  Круиз есть, с ним все понятно.
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
и че это будет? SW2 идет на магнитолу_
Islander
  • aka Ринат
Так я и хочу его на магнитолу отдать. А уж под что - вариантов тьма. Навигашка, например, или Торк.
БК мне постоянно щелкать на ходу - без надобности.
Eldar ZEN
  • Almaty
    • Prado 120 2003, 163л/с
Подскажите пж какой парт номер правых бежевых кнопок без средней клавиши?
На страницах нашел это:
84247-58020-Е1 левые кнопки
84244-58031-Е1 правые кнопки полные
84244-60061-E1 левые не полные, только этот номер не пробивается, ошибка где-то...?
TLC 120 Turbo Diesel DIFF LOCK
