Автор Тема: Самостоятельная установка МУЛЬТИРУЛЯ на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 721609 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Меня интересует как можно сделать так, чтобы они работали по своему назначению на магнитоле BION, но  к сожалению не знаю как...
Если штатно как на лексе верхние кнопки это поднять положить трубку, а нижняя это не блютус это голосовое управление.
Если в магниоле нет функци прописки данных кнопок необходимым опциям то можно поробывать реализовать через ИК адаптор, это возможно только в том случае если этими опциями можно управлять с пульта ДУ.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Я заказал кнопки правые в руль по номеру 84244-60061-C0 и шлейф к нему 84204-58010. т.е. буду вырезать подушку так же как и слева. Меня интересует как можно сделать так, чтобы они работали по своему назначению на магнитоле BION, но  к сожалению не знаю как...
Надо почитать мануал к этому BION, там должно быть фсё разжёвано по поводу подключения/обучения кнопок на руле. Или к AlexSS постучись в личку и поспрошай.
С уважением, СЕРГЕЙ.
Dream Life
    • Camry v40
О как! Завтра буду ставить магнитолу, посмотрю что можно прописать... Пульт ДУ есть, но пока не знаю можно ли поднять/положить трубку с него...
Спасибо за ответ.
п.с. если не будет возможности прописать и будет возможность сделать через ИК, сможете помочь в установке?
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
А кнопки, которые слева уже подключил? Работают? Эсли да, то так же обучай и правые.
Msk-199
Если майфун не установлен то врятли!
tic86 )))))  действительно, что по левым кнпкам?
Msk-199
Спасибо за ответ.
Спасибо за доверие, но врятли, думаю установку может сделать любая контора занимающияся автозвуком, где не дорого приобрести ИК адаптор подскажу.
Там нужно буит с проводкой покапаться да и не быстрое это дело т.к. сам я не устанавливал, у мну стоит Phantom, а он обучаемый, нужно буит найти провод управления от кнопок (схемка гдето была на форуме).
ИК адаптор это устройство в которое  нужно прописать сигнал с пульта ДУ  от нужной Вам опции, оно его запоминает и при нажатии на кнопку на руле его выдаёт через ИК диод тем самым управляя майфуном. ИК диод нужно выводить в такое место, чтобы при излучении ИК сигнала майфун его хорошо видел, обычно выводят на зеркало заднего вида которое на лоб. стекле линзой в низ.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Я пока книпы на клаве  жмакал, он успел свой ответ разместить, а я его не прочитал. А вообще из темы про BION я понял, что уравление кнопками в нём зашито программно, и ничего обучать не требуется.
Msk-199
Ну да похоже он обучаемый.
Вот что бытсренько нашел в описании - Включение голосового набора с иконки сенсорного дисплея или с кнопок на руле.
Похоже дело останется ток с эл. проводкой.
777 ™
  • Местный домовой.
Бион НЕ обучаемый функции зашиты в нем ...и вот те что зашиты и надо раскидывать на нужные кнопки ....
Dream Life
    • Camry v40
Ничего пока еще не подключал =) но про левые уверен что получится. А вот с правыми вопрос. Хорошо если зашито, а с проводкой что нужно в таком случае делать? Что-то дополнительно прокладывать/тянуть?
