Автор Тема: Самостоятельная установка МУЛЬТИРУЛЯ на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 721590 раз)
Dream Life
    • Camry v40
1. Если не будеш свой менять то подойдёт любой, но можно заказать новый от прадика 08г. где левые кнопки уже ставили, а свой разберёш на запчасти стоит вроде около 2,5 - 3тыс. Гдето дома есть номер.
2. Да так, полистай всю тему есть фото всё станет понятно, на пальцах сложно понять, что куда подключать, нужно видеть в живую. Под подушкой разъем от левых кнопок включается в гибкий щлейф её еще называют часовая пружина, а вот из неё уже выходят провода и идут к разъёму IH1.
Еще обрати внимание левые кнопки бывают вроде с выходом под круиз контроль и бе него.
Вот разъём выход гибкого кабеля в него нужно воткнуть пины протянуть к разъёму IH1-
Спасибо за развёрнутый ответ! Еще вопрос, а от разъёма IH1 так же надо кидать провода к ГУ? или там уже всё есть?
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Не за, что, удачной установки! :)
Если кнопок нет, скорее всего и проводов тоже нет, можно прокинуть провода, можно заменить целиком. Но опятьже сначало посчитай цену если пины пудут тебе стоить как шлейф то я бы купил готовый шлейф переставил, а старый разобрал на запчасти тама пинов уйма, а они на будующее всегда сгодятся чем заказывать по 150руб. за штуку.
Dream Life
    • Camry v40
ок! отпишусь по результатам =)
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Виталий поясни, блин до сих пор не подключил кнопки. В руле все установил, протянул провода то майфуна и на этом все. Дело в том что на разьеме IH1 как сказано в теме нет пинов, те которые задействованы, просто пусто. Протянул до мафона но и там не знаю куда подключить. Майфун фантом но первого образца брал года 2-3 назад. Ездил к установщикам сказали нужен адаптер-интерфейс что ли за 3 тыс. Поясни пожалуйста может просто нужно заказать этот шлейф от прадо 08 года, и все заработает. Тогда лучше кабель закажу чем установщикам отдать, только дай номерок ? Спасибо за ранее.
Msk-199
Вячеслав я незнаю провода может есть, а может их нет нужно проверять, в первом посте есть описание где они должны быть в коннекторе IH1, ктому же на этом разъёме часть проводов идёт на уселитель, а насколько я помню у тебя его нет поэтому япы могли и сэкономить и поставить более лёгкий шлейф с другим парт. номером.
На фото это комплект проводов от Phantom 3006HD, в верху видиш коннектор в паралоне обёрнут, вот в него и должен втыкаться ответный каторый на шлейфе. Это и есть управление с руля. Соответственно такой шурок должен быть в товоём майфуне, либо свободное гнездо для его подключения.
Это вид с зади-
 Если ты закажеш шлейф то провода сначало нужно будет подключить в разъём IH1 (мама, белый), но если ты уже протянул до майфуна тогда получается нужно просто воткнуть пины в коннектор в соответствующее гнездо и в сё должно работать в том случае если твой майфун поддерживает такую функцию.
В меню твоего майфуна есть натройки по прописки кнопок?
В черном коннекторе (папа) IH1 проверь наличие этих проводов, если они есть тогда нужно будет воткнуть пины только в белый (мама).
6 пин на разъеме это GND - земля
20 это  SW1 это сигнальный магнитолы +/- громкость и SEEK,
19 это  SW 2 это MODE,
36 габариты магнитолы
Msk-199
Вот шлейф от майфуна, с разёмом IH1-папа, ток вот не совсем помню вроде с прадо 08г.
tgt
Виталий спасибо огромное за подробное разьяснение. Наверно сам не разберусь. На разьеме IH1 нет пинов 20 и 19, пустые места. Майфун самого первого образца, брал с эмиратов на заказ и нет в нем ни каких настроек по прописке управления с руля и тем более такого шлейфа. Но установщики сказали если есть пульт ДУ то можно подключить надо только приблуду какую-то купить.
Msk-199
Про эту приблуду я уже писал.
Стоит порядка 2,5 - 3,5тыс. руб.
Называется: ИК адаптер, это устройство в которое  нужно прописать сигнал с пульта ДУ  от нужной Вам опции, оно его запоминает и при нажатии на кнопку на руле его выдаёт через ИК диод тем самым управляя майфуном. ИК диод нужно выводить в такое место, чтобы при излучении ИК сигнала майфун его хорошо видел, обычно выводят на зеркало заднего вида которое на лоб. стекле линзой в низ.
AnnDrey75
Стоит такой же...управляет Пионером))
Msk-199
Белый это IH1 ? Чет запутался. Но тот что прикручен болтом  IH1 в нем точно нет пинов, т.е. на мафон провода не идут вроде.
Там мама белый в нём отверстие в центре с гайкой он еще к торпеде прикручен, а черный папа на нём белая крышка с болтом(тот который на последнем фото) штатно они скрученны друг с другом это и есть шлейф к майфуну.
Блин на словах не разобраться, выложи фото там посмотрим, что у тя там.
