Автор Тема: Вибрация, биение руля (бьет руль) при торможении  (Прочитано 52498 раз)
Euro-T
    • 120, 4.0
Кстати, кто тут писал, что очень редко биение проявляется от втулок рулевой рейки?
Guber122
У меня было,пока не почистил тормозной диск внутри. Там вместе с ржавчины забилась грязь! Отвёртка и щётка по металлу решила все проблемы!
PRADO 150 3d 173лс;120 4л лифт 3" Купер stt 275/70R18(33,2').       От Богов до ада,на любимом Прадо(от горы Олимп  до грязи лугов Курумоча).    :)   Покупай лопату, трос, сапоги, перчатки впору! И вливайся, едем в гору! А потом нырнем в овраг! Кто нам скажет-Ты ЧУДАК?! Дружно, весело, с семьей, или без... Решай с собой...Грязь помесим всей гурьбой! Плов Аркадия глотнем, чаю выпьем-Хорошо!!! На душе всегда тепло! :)     http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=110671.msg2693364;topicseen#msg2693364http://
Три раза менял диски по этому поводу, оригинал простоял 135 тыс., от 120 диски 28 мм простояли 20 тыс, купил зиммерман 28 мм простояли 60 тыс., сейчас стоят адвикс 32 мм уже более 20 тыс- наблюдаем ...
Биение было при торможении с высокой скорости ( надо смотреть суппорты, чтобы колодки не прилипали к дискам). Сейчас, после ремонта суппортов при остановке накатом все диски холодные
ZUBOTOLOG
  • Старший Сержант
    • prado150 2010
Было биение на руле при торможении. Оказалось одну колодку Клинтон в суппорте на излом. После ревизии передних суппортов все прошло.
Зубы починяем. иногда в свободное время починяем машины...
dimoon
Тоже есть проблема
Может это из-за пальцев, которые стоят снаружи и более подвержены коррозии? Может их менять надо?
Fastor
А вот про тормоза интересная тема вылезла: стал срабатывать  АБС на сухом , чистом асфальте. Как то через пять раз на седьмой при торможении. Вот что теперь все колеса разбирать или забить? Лампочки никакие не горят. На позапрошлой неделе  горела гирлянда, Сама через день потухла . В ошибках высветился ошибка АБС в левом переднем колесе.
Там что то отвалилось или это датчик может что то подкидывать?
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
друзья,я тут недавно - поэтому вопрос. машине которая остыла(например утром выезжаю) при торможении нет биения на руле. стоит прокатиться и пару раз потормозить, даже не экстренно - появляется биение на руле и вибрации при торможении... что это? клин поршней в передних супортах?
биение руля при торможении может также возникнуть если ступичным подшипникам пришел конец. Не шумят?
Иная простота хуже воровства
Fastor
Спрошу по тормозно- рулевой теме :  иногда про торможении (подтормаживании)  если но дороге есть хоть не большой уклончик или какая то колейность  то в рулевом чувствуется уход  (увод) машины от прямолинейного движения . Такого не было в УАЗах коих последних 4 сменил , а в Прадике есть.
Это у меня одного так или это общая тенденция?  Вроде разные электрические вспомогатели как то должны  бы реагировать? А тут я быстрее реагирую.
Валера СПб
    • Прадо 150
За 12 лет эксплуатации Прадо понял, что в машине ненадлежащего качества тормоза, в частности суппорта. Ходят 100 тк, потом бяки начинаются, из-за которых биения, вибрации непонятные, увод с сторону при подтормаживании и прочее. Проверяешь- поршни все шевелятся, диски греются одинаково, а бяка происходит. А получается, что спереди на каждом суппорте по 4 цилиндра, один поршень прижимается и отходит быстрее, другой медленнее. Сзади в основном из-за направляющих такое же происходит. Малой кровью не лечится, я в прошлом году заплатил за полную переборку суппортов. Передние раскалывали, все вычищали до превозданной чистоты, все поршни и резинки новые, сзади до же направляющие, поршни и резинки новые, чистка в том числе отверстий куда вставляются  направляющие. В результате уже больше полгода никаких уводов, биений нет, пока снова не закиснет что-нибудь.Еще некоторые покупают новые китайские суппорта, то же помогает.
Fastor
Передние диски и рем комплект поршней в суппортах вот только месяц назад ставили, задние  тоже профилактику делали. Так  что со старыми , что с новыми  явление проявляется, как то непонятно : то нормально тормозит, ровно  , а то дергает. Не сильно , но мне чувствительно , настораживает. Если вдруг  придется тормозить тапкой в пол, вот как машинка поедет?
Злой колдун злой куражится.
