Автор Тема: Вибрация, биение руля (бьет руль) при торможении  (Прочитано 52499 раз)
Темнила
  • Карта 0869
    • 150 3.0 12; М35Х 07.
Из своего опыта. Если при подтормаживании "шагает" - задний суппорт. Если отдается в руль, а иногда вибрация, как дисбаланс колеса, на свободном ходу - передний. Легко проверить по температуре дисков после остановки.
¡No pasarán!
Fastor
Не, вибрации нет. Все плавненько. Да и резину зимнюю балансировал в декабре , когда  очередная старая пимка отвалилась. . Думал что просто рулевое очень чувствительно к неровностям
Валера СПб
    • Прадо 150
Передние диски и рем комплект поршней в суппортах вот только месяц назад ставили, задние  тоже профилактику делали. Так  что со старыми , что с новыми  явление проявляется, как то непонятно : то нормально тормозит, ровно  , а то дергает. Не сильно , но мне чувствительно , настораживает. Если вдруг  придется тормозить тапкой в пол, вот как машинка поедет?
Злой колдун злой куражится.
У меня так же было, колеса из-за этого поменял, крестовины все хорошие на новые, а на тормоза не грешил, потому что там все шевелилось. Периодически сам перебирал поршни, которые подклинивало, как правило нижний внутренний. А закончилось все после полной переборки. Причем чистили все, специнструментами. Еще прокачать важно правильно.
Fastor
Колеса вот только поменял на летние. Ничего не поменялось. Видимо что то с тормозами . Потыркаю еще немного если не притрется поеду еще разок все поперебрать - попрофилактировать.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Бывает ступица кривая, новые диски будут тоже на ней с биением.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Fastor, нет никаких уводов. Нужно искать причину. Подшипники ступицы, развал, схождение, кастер проверял?
Иная простота хуже воровства
Fastor
 Ступичный  левый менял год назад.  Кастор и развал сход  не проверял. И то верно .
Сгоняю , пожалуй.
Спасибо
Лоцман
    • Prado 150 3л
Сгоняю , пожалуй.
Спасибо
Если болты развальные ещё крутятся, лучше помазать всё, раз крутить собрался.
Темнила
  • Карта 0869
Нужно вывесить все 4 колеса одновременно и проверить, самому покрутить руками колеса, а ассистент пусть потихонечку подтормаживает, при включенном зажигании. Да, при включении зажигания педаль тормоза должна подниматься.
¡No pasarán!
Fastor
Вот кстати  да , про вывесить. Я тут подумал: что развал-сход это вряд ли (при движении машинка идет ровно, хотя проверить не помешает) . А вот то , что иногда тормозишки по разному подкусывают  вот это возможно. Но блин вот тут два дня Прадик как шелковый, тормозит по струнке.
 Но наверное  поршня на суппортах надо будет все ж таки потыркать туда сюда .
