Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235774 раз)
Danil 07
  • прадо
    • прадо 95 3,4
Re: Проблемы с печкой. Обогревом.
« Ответ #1360 : 30 01 2020, 12:01:03 »
вот фото Дениса
кто не рискует тот не пьет шампанское
Danil 07
  • прадо
    • прадо 95 3,4
« Ответ #1361 : 30 01 2020, 12:01:30 »
вот фото Дениса
было до замены термостата
Danil 07
  • прадо
    • прадо 95 3,4
« Ответ #1362 : 30 01 2020, 12:04:12 »
стало после замены термостата
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #1363 : 30 01 2020, 13:13:36 »
Думаю, что практически каждый, из тут присутствующих, сталкивался с подобными подбиральщиками-экспериментаторами
точняк! буду извлекать сие устройство, ну и варить его))
То же есть проблемы с недогревом? Или любопытства ради? На корпусе как правило выбита информация по температуре начала открытия термостата.
та неее, со стрелками все нормально на пол четвертого стоит, а жары нету никакой, ничего не обжигает, даже не знаю как это оно должно обжигать палцы)) . если учитывать, что 1. все разбирал и проклеивал новые паролонки, смазывал, заслонки летают как надо, 2.  сначала мылась печь лимонкой, потом в итоге заменена на контракт, 3. заменен антифриз . Результат - стало чутка теплее, но еду на работу я с печью на 3(максимальном) положении и с вентиляцией в салоне минут 20, при температуре за бортом -5 )), потом переключаю на забор воздуха с улицы. Считаю, что то капец как не жарко) Остается термостат, неохота было к нему лезть, но видимо хочет он в мусорку.
DenisDen
    • Прадо 95, 1998года,
« Ответ #1364 : 30 01 2020, 14:27:05 »
А какова температура входного и выходного патрубка отопителя под капотом?
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
« Ответ #1365 : 30 01 2020, 16:44:39 »
Таже борьба с теплом 3,4 араб: в итоге заменил термостат  стоял на 82 градуса клапаном в верх попробовал сварить его дома в итоге он начал открываться на 76 градусах,заменил на 88 градусов  поехал 20 км прокатиться  мороз 20 градусов замёрз накуй в машине  Динис заменил себе  на 82 градуса  и у него стрелка поднялась он тоже кипятил его он открылся в 81 градус.
С Денисом в Вацапе общаемся, видел фото приборки до и после.
Danil 07
  • прадо
    • прадо 95 3,4
« Ответ #1366 : 30 01 2020, 18:34:36 »
Мужики нужна такая информация мне нужно что бы вы скинули фото своих вентиляторов и подписались какая машина, и желательно кто какой термостат ставил по градусам Т.Е. фото вентилятора интересуют лопостя машина араб,европеец или японец и какой термостат стоит если помнишь!!! на данном фото показаны вентиляторы от 3,4 прадо только большой вентилятор с араба а маленький с японца
Danil 07
  • прадо
    • прадо 95 3,4
« Ответ #1367 : 30 01 2020, 18:40:00 »
Так вот прежде чем поставить термостат скинь инфу какой ставишь сколько градусов и желательно проверить его на открытие сколько покажет градусов косается всех у когонет тепла нет и
у кого есть тепло просто нужно собрать информацию !!!
Danil 07
  • прадо
    • прадо 95 3,4
« Ответ #1368 : 30 01 2020, 18:42:10 »
DenisDen
« Ответ #1369 : 30 01 2020, 18:53:19 »
У меня Араб, вентелятор стоит большой, термостат оригинал Арт. 9091603075, температура открытия 81 градус.
