Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235791 раз)
Re: Проблемы с печкой. Обогревом.
« Ответ #1420 : 09 06 2020, 10:05:24 »
На неделю забыл.
обточил в размер.
поизвращался с рёбрами.
Проверил, всё живое вроде.
Поставил. Проверил. Все скорости в наличии.
Может час, может два отработала 1 скорость.
Может больше.
Сам не заметил когда она пропала.
Вскрою, посмотрю что за причина.
KarTul
    • TLC Prado 95 5VZ ГБО
« Ответ #1421 : 09 06 2020, 10:21:57 »
На неделю забыл.
обточил в размер.
Может больше.
Имхо нихром опять йок.
Мое припаянное сопротивление пока работает, выкладывал тут фотки.
DenisDen
    • Прадо 95, 1998года,
« Ответ #1422 : 09 06 2020, 11:52:29 »
У меня похоже то же не работает первая скорость, артикул бы это деталюшки или место где установлена.
« Ответ #1423 : 09 06 2020, 14:33:32 »
Ну, ты тему сначала почитай.
Всё найдёшь.
DenisDen
« Ответ #1424 : 11 06 2020, 19:23:30 »
Всё найдёшь.
Спасибо за совет.
DenisDen
« Ответ #1425 : 19 10 2020, 13:52:19 »
Вот и закрыл очередной вопрос по машине, и стал на шаг ближе к машине в идеальном техническом состоянии.
Как и планировал заменил штатный радиатор отопителя на радиатор отопителя с дизеля. Встал он в родной корпус как родной.
Испатитель контрактный оказался с какой то другой модели прадо 90 ходя и на фланцах как и у меня. Но не ожидая такого подвоха, и в надежде что он встанет вместе с корпусом без дополнительной доработки/подготовки. Я и не позаботился о заказе прокладок что бы можно было снять трубки подачи хладогента с родного испарителя  и установить их на контрактный. Вскрытие показало что испаритель условно чистый, но все же решено было разобрать корпус и промыть его керхером перед установкой назад. Грязи в ламелях было с лихвой, после мойки испаритель снова стал светиться на просвет. Процесс сборки как и всех. За одно установили салонный фильтр для того что бы в будущем уже не разбирать и не чистить испаритель. Так же выявил причину болтающейся ручки селектора АКПП - но это уже совсем другая история и не для данной темы.
И вот плавно мы подошли к полученным результатам. Фото более чем ясно отражают картину. Могу добавить что итоговый результат меня устраивает.
Redmax34
« Ответ #1426 : 24 10 2020, 07:09:23 »
Тросик, как я понимаю на кран печки не шевелится, соответственно крутилка регулирующая температуру в салоне ходит туго в маленьком диапазоне, но и в ручную шевеление крана не дает тепла в машине, что делать?
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #1427 : 24 10 2020, 08:08:04 »
В салоне есть ещё заслонка,её подними и зафиксируй.У меня так ,на лето закрывал краник.
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #1428 : 24 10 2020, 14:53:57 »
Не пойми что,напечатал телефона с фотографией, а появился новый аккаут!!! куда админы смотрят, завтра по новой напишу страно все это!
« Ответ #1429 : 14 12 2020, 15:30:21 »
Поставил сатовский аналог венилятора норм, от 10ки таза лопась шире забора воздуха меньше, хоть дует и быстрее
