Автор Тема: Проблемы с печкой. Обогревом.  (Прочитано 235928 раз)
Re: Проблемы с печкой. Обогревом.
« Ответ #750 : 17 01 2015, 13:25:53 »
Когда газуешь, под панелью у пассажира булькает- это антифриз в печке?
Может быть. Воздух выгони, морду на пригорок и погазуй.
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #751 : 17 01 2015, 15:05:52 »
Газы в жидкость идут скорее всего, или прокладка или головы в,трещинах.
« Ответ #752 : 17 01 2015, 17:32:54 »
саму печку меняй , проще говоря
« Ответ #753 : 17 01 2015, 17:34:19 »
или как толян грит , "фракция отстоя", таже херь была совсем не грела
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #754 : 17 01 2015, 19:59:10 »
То же слышу по утрам /шум-перелив/ при выезде из гаража через пять минут на подъеме, за майфоном где то. Но  обе греют нормально.
А заслонка есть на наших машинах, помню на десятке упала из-за поломки редуктора-подложили пенопласть и всегда была открыта да же летом.
" Я знаю короткую дорогу!"
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #755 : 17 01 2015, 23:22:13 »
Для начала потрогать патрубки печки , если горячие вариант Толяна , если нет смотреть расширительный бачек вариант Пиначета .И это грусно .
« Ответ #756 : 17 01 2015, 23:24:34 »
если сама не забита , то жарить будет
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #757 : 17 01 2015, 23:27:07 »
Одинаково ковырять радиатор печки .
« Ответ #758 : 17 01 2015, 23:28:25 »
фракция отстоя , как и писал выше
« Ответ #759 : 17 01 2015, 23:29:38 »
я больше 26 у себя не ставлю после промоя , ....
