Автор Тема: Замена рулевой колонки на колонку с эл. приводом от GX-470  (Прочитано 121815 раз)
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
Подниму тему. Не все ещё установили девайс на свой Prado120!
  Для простого подключения колонки использовал четыре провода, два на массу (белый-чёрный, толстый и тонкий), и два на плюс (зелёный-чёрный толстый и чёрный-красный тонкий). Всё работает. Остались свободные чёрный и белый-красный. Просто белый (MPX1)убрал из коннектора.
  Теперь работаем с  Body. Подскажите по подключению для полноценной работы, - питание, связь с колонкой.
вскрываешь сам блок предохранителей, ампутируешь из него сам "body", белый разъём(колодку) можешь тож удалить
со своих разъёмов body: подать в эти же разъёмы на эти же пины (т.е. запараллелить)
разъём "В" с 23 pin (красный/желтая полоса) сигнал  DCTY
разъём "С" с 14 pin (зеленый/желтая полоса) сигнал KSW
__ps__ для работы по полной программе (память на двоих) нужно подключать сигнал парковки, сигналы от кнопок из дверной карты и сам блок регулировок сиденья от GX
Gaucho
12 пин, красный на фото, это что за питание?
Gaucho
  Разъём "С" с 14 pin (зеленый/желтая полоса) сигнал KSW - это ключ в замке, колонка подъезжает ко мне
  Разъём "В" с 23 pin (красный/желтая полоса) сигнал  DCTY - это как работает?
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
это сигнал от концевика двери, можешь и не подключать  :)
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
это питание с преда DR/LCK __ вообще то там идет зеленый провод с белой полосой (эт просто раннее было мое дополнение красным цветом) его нужно взять со своего "body" разъём  "IE"  9pin
Gaucho
Связь с колонкой по чёрному "А"-23?
А питание по 12-му для каких целей?
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
шина MPX идет с "А" 23 на разъём в ЭБУ колонки и дальше транзитом (прозванивается)  на ЭБУ зеркала >>> далее ЭБУ сиденья__ важным служит ЭБУ сиденья, НО важным если нужна память для двух водителей __ если для одного водителя то думаю он и не нужен __ в ЭБУ колонки есть своя память от настройки положения джойстика который тебе нужно подключить ???
__ так и не понял второго вопроса если это всё про тот сигнал отмеченный на body красным __ так это питание центрального замка
Gaucho
По фото, на плату приходит три плюса - BAT, ACC, IG.
  Этого не достаточно для работы блока?
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
четыре +плюса+ я ведь сказал что на картинку еще добавил один сигнал красным DR/LCK этот "+" идет с преда с тем же названием его нужно взять со своего родного блока предохранителей с разъёма <IE> 9pin
вот с этой фотки (да и с других от автора__ думаю он будет не в обиде))) было не понятно с какого пина там еще один провод
потому как на самой дополнительной фишке на другой фотке четко просматривалось пять проводов и мне было не понятно что это за пятый провод, колонка ни куда не ездила в момент втыкания/изъятия ключа__ только принудительно джойстиком ???
этот сигнал совместно с сигналом "KSW" и двигает колонку в момент вставки/удаления ключа.
Gaucho
  Чуть выше не совсем правильно сформулировал мысль: на плату приходит не три плюса, а три разновидности плюса! - это первое.
  Второе - на зелёном-белом DR/LCK висит постоянный плюс с батареи, это не сигнальный провод. Зачем его тянуть со стороны, если можно просто перемычку на 11 кинуть, там тот же постоянный плюс...
Коробочка хорошая на фото.
