Автор Тема: Выбор вязкости масла ДВС + интервала его замены. Том 1.  (Прочитано 190141 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Выбор вязкости масла
« Ответ #610 : 16 02 2010, 11:59:04 »
Сегодня залил вот какое масло - Toyota Motor Oil SM 0W20 (08880-09205)
Высококачественное всесезонное моторное масло последнего поколения, созданное на основе гидрокрекинга, специально разработанное для автомобилей TOYOTA с выдающимися энергосберегающими характеристиками.
Обратите внимание на выделенную надпись на фото, она как раз говорит, что масло энергосберегающее. Данного значка может и не быть.
Я тебя наверное растрою ....но это масло не катит нам вроде .......у тойты написанно SL 5-20 самое жидкое для нашего движка! Кстати раз уж залил ...то напиши что и как по ощущениям как ведет себя двигатель........ну а если менять ...то тоже плюс получается помоешь этим ........)))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #611 : 16 02 2010, 12:01:05 »
такое масло желательно на новый авто или с небольшим пробегом...
Сертификат, что сверху выложен...закончился в 2009г....
2-й лист обязательно с перечнем масел
то что закончился фигня .....если ты покупал в 2009 типа все ок! ..зайди на сайт акиры и на майл им черкнуть думаю сканы не проблема для них ...имхо
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #612 : 16 02 2010, 12:09:09 »
09, тока хотел сказать по 0-20.. опередил...
Fisher
« Ответ #613 : 16 02 2010, 12:18:57 »
Может я чего то не понимаю, но первая цифра в данном случае не имеет значение 5W это 0W.
5W – это низкотемпературная вязкость, которая означает, что холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40). Это та минимальная температура этого автомасла, при которой масляный насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения внутренних деталей. На работу прогретого двигателя этот параметр никак не влияет.
Гораздо интереснее второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость (в данном случае это 20). Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля. В моем случае, производитель заявляет 20, его я и залил.
Так что я не расстроен, о дальнейшей эксплуатации напишу позже.
3.4 л., TZ
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #614 : 16 02 2010, 12:20:06 »
Поездить немного можно ввиде промывки но главное не греть сильно двиг и не крутить обороты! Вязкость сильно низкая 8 ед  на 100 С ......для конструкции нашего двигла ! у 30 ок к примеру 5-30 .....10,5 при 100С ...0-30 ....12 ед
Fisher
« Ответ #615 : 16 02 2010, 12:20:37 »
Откуда эта информация? И что значит небольшой пробег?
3.4 л., TZ
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #616 : 16 02 2010, 12:21:14 »
может я что пропустил........ссылку даш где пушут это?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #617 : 16 02 2010, 12:21:43 »
почему в голой совалке нет 5в-30 ?
и 5-20 нет тоже!
Fisher
« Ответ #618 : 16 02 2010, 12:24:23 »
Кстати по каталогу применяемости как раз таки для моего двигателя 5W20_N_L_(0W20) Вот ссылка _http://akira-oil.com/use/TOYOTA/LandCruiser+Prado/VZJ121W/
3.4 л., TZ
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #619 : 16 02 2010, 12:33:08 »
на сайте ТОйота дж "Toyotakiyassuru СМ 0W-20" и "Toyotakiyassuru SL 5W-20" является моторное масло имеет особенно высокий уровень экономии топлива производительности.
СМ 0W-20, SL 5W-20 рекомендуется быть рекомендованы для использования в автомобиле.
тоесть по рекомендации завода .....0-20 .....это для новых тоесть последнего поколения и новых авто!
