Автор Тема: Самогон  (Прочитано 1626937 раз)
Кирьян
  • Н2О-Девиз не наш! Наш-С2Н5ОН!
  • Мы Спартак, а Вы? ))
Re: Самагон
« Ответ #1070 : 24 11 2014, 22:26:35 »
Если под гидро затвор не ставите, то закрывать плотно, смысла нет.
Иди и ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим.
AKADEMIK 35
Re: Самагон
« Ответ #1071 : 24 11 2014, 22:29:11 »
Это типа шланг тоненький и в банку с водой? А как лучше? И если будет гидро затвор то запаха не будет?
Кирьян
Re: Самагон
« Ответ #1072 : 24 11 2014, 22:32:50 »
Именно! Я обычно сахарную брагу, ставлю без гидро затвора, а зерновую и фруктовые (фруктовую - обязательно), с затвором. Хотя бытует мнение, что угликислый газ выделяемый дрожжами, не даёт возможности кислороду проникнуть в затор и можно не опасаться.
AKADEMIK 35
Re: Самагон
« Ответ #1073 : 24 11 2014, 22:34:44 »
Спасибо. А этот шланг надо крепко к крышке фляги приделывать? И запаха не будет в доме?
Кирьян
Re: Самагон
« Ответ #1074 : 24 11 2014, 22:37:37 »
Шланг надо крепить герметично, чтобы кислород не попадал в брагу. Многие, ставят под гидро затвор, только из-за того, чтобы не было запаха браги в доме.
AKADEMIK 35
Re: Самагон
« Ответ #1075 : 24 11 2014, 22:42:16 »
А если просверлить дырочку под тоненьки шланг и вставить его и залепить хлебом. Пойдет или не!?
Кирьян
Re: Самагон
« Ответ #1076 : 24 11 2014, 22:51:22 »
Лучше вкрути в крышку сгон под шланг. Когда шланг не нужен будет, дырочку заткнёшь, хоть тем же хлебом.
AKADEMIK 35
Re: Самагон
« Ответ #1077 : 24 11 2014, 22:54:28 »
Спасибо за подробный ответ!!!
maks 2
  • Черный Прадо 150, 2.7
Re: Самагон
« Ответ #1078 : 24 11 2014, 22:56:21 »
Не партесь с гидрозатвором.
Когда поставите брагу, закрутив крышку бидона до конца, затем на один оборот отверните её.
Внутри бидона будет избыток углекислого газ, воздух внутрь не зайдет.
Если в квартире, то есть смысл, сделать отверстие в крышки бидона, вставить шланг и вывести в вентиляцию.
Идеально подходит шланг от капельницы, продается в аптеках, стоит копейки.
А так с Кирьяном, согласен.
Вместо хлеба, можно детский пластилин использовать.
AKADEMIK 35
Re: Самагон
« Ответ #1079 : 24 11 2014, 22:58:54 »
Бидон не на гайке а на за щелке тоесть или открытый или затвор тогда срочно надо делать.
