Автор Тема: долго заводится  (Прочитано 201748 раз)
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #370 : 01 04 2013, 10:39:51 »
Если еще актуально. Это редуктор, предохранительный клапан сбрасывает газ прямо в коллектор. Лечится установкой ремкомплекта ( диафрагмы, клапана и т.д.). Цена вопроса 150-200грн. или 20-25 президентов.
P.S. Я эту проблему искал почти год. Утечка маленькая, обнаружить сложно.  Двигатель работает на газу, глушишь, снимаешь шланг сброса с редуктора мажешь штуцер редуктора мылом и терпеливо ждешь когда надуется булька. Это и есть твоя проблема.
Актуально брат!!!..спасибо...если замена форсы результата не даст...буду газовщикам намекать на этот клапан...(но ты же знаешь как профи не любят чтобы их "учили")))))
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #371 : 23 04 2013, 09:55:35 »
...приехал к ним снова...про клапан ничего не говорил...сняли левую рамку с форсунками...заменили одну форсунку...
Все начало работать и заводиться как положено...! ok
Еще одна причина плохого запуска выявлена...
Александр я...))
vsv2
    • LAND CRUISER PRADO GRJ120L
Re: долго заводится
« Ответ #372 : 08 08 2013, 16:31:37 »
скажите конкретней у всех это лечится заменой форсунок?
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: долго заводится
« Ответ #373 : 08 08 2013, 16:40:10 »
нет, у всех по разному
vsv2
Re: долго заводится
« Ответ #374 : 21 08 2013, 07:04:36 »
оплатил покупку форсунок, придут поменяю
Lucky_
    • 120
Re: долго заводится
« Ответ #375 : 23 09 2013, 03:39:41 »
Как успехи? Поменял?
007xXx
  • Бывалый джипер
  • Тойотовод со стажем)
    • Toyota Land Cruiser Prado 150
Re: долго заводится
« Ответ #376 : 23 09 2013, 06:28:55 »
так утром заводится как обычно с пол пинка. без проблем
У меня такая же проблема была. Заменил датчик расхода воздуха датчик ОЖ. Не помогло. Мне сразу говорили про форсунки. В итоге заказал форсунки поставил. Всё ушло. Так что замена форсов поможет. А так и будешь крутить. Зима прийдёт станет окей. В минусовую погоду форсунка не будет так пропускать через керамику.
Toyota Land Cruiser Prado 150 2010, 2,7
, Toyota Land Cruiser Prado 120, 2.7 2TR. GX, АКП, чёрный
Mercedes-Benz W211 E240 серебро АКПП!
007xXx
  • Бывалый джипер
Re: долго заводится
« Ответ #377 : 23 09 2013, 06:36:54 »
Доброго времени суток!
Повторюсь наверное, но плохо заводится 120-й 2,7TR,2007г.в. на холодную,т.е.как-бы не хватает топлива,с помощью педальки все четко, и в течении дня постоит более15-25 минут таже хрень ,или давления в рампе,или обратный клапан в топливном насосе не держит...
Были-ли такие случаи у кого-то,подскажите пожалуйста.
СПАСИБО.
Диагностика ничего плохого не выявила.
Вот такая вот ж..а.
ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕ....!!!!!
Форсунки меняй и будет всё окей.
kotofei7575
    • LC PRADO 120, 4.0л
Re: долго заводится
« Ответ #378 : 23 09 2013, 11:05:03 »
Вчера друг купил авто. Сегодня с утра говорит,как часы. Горячая так же как часы. После простоя,больше 30мин., получается-теплая ,очень долго крутит. У кого есть мысли?
dimajo
    • LC120
Re: долго заводится
« Ответ #379 : 24 09 2013, 22:25:44 »
доброго времени суток всем.
пролистал тему.
ситуация: 2,7 стоит ГБО, с утра или на холодную в течение дня заводится секунд 10 или со второго раза.
как я понял из темы:
1)на ночь заглушить на бензине, утром посмотреть есть ли отличия.
2)сгонять к газовщикам - проверить клапан перед редуктором, редуктор.
3)если нет, то проверка - свечи, ДМРВ, бензонасос, лямбды, дроссель, форсунки.
правильно я всё понял или нет?
спасибо заранее.
Самара
