Автор Тема: долго заводится  (Прочитано 201766 раз)
Samoed
    • Prado 120
Re: долго заводится
« Ответ #470 : 22 01 2015, 12:38:11 »
Подпишусь,у самого стартер после стоянки в час или два долго маслает,грешу тоже на форсунки,что давления не держат т.к.следуюший пуск быстрый,кто-то писал,что у офицалов есть стенд где можно проверить форсунки.
Brother
    • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #471 : 23 01 2015, 12:28:39 »
У нас запуск двигателя производится автоматически если это можно так назвать, т.е. достаточно просто повернуть ключ и сразу же его отпустить, а а стартер будет крутить пока мотор не заведется, стоит ограничение по времени кручения стартера вроде 25 сек. приблизительно.
во, буду знать)))
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание
Brother
    • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #472 : 23 01 2015, 12:30:13 »
может у ОД и есть стенд, хотя они и в других сервисах есть, но тут дело в том, что я хочу попробовать проверить без снятия с мотора, ибо ОД за снятие и проверку форсунок заломит ценник как сами эти форсунки стоят))
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
Re: долго заводится
« Ответ #473 : 23 01 2015, 13:33:55 »
Мне мыли вручную. сказали УЗ нельзя.
ne pridumal
Re: долго заводится
« Ответ #474 : 23 01 2015, 13:57:02 »
Без снятия мотора можно и самому проверить. Ждете то время через которое машина плохо заводиться. Просите кого-нибудь заводить машину, а сами наблюдаете за выхлопной трубой. Лучше сбоку на уровне трубы. Если после пуска, сразу при старте двс из трубы вылетает черное облако, а потом все нормально то 100% форсунка.
Brother
    • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #475 : 23 01 2015, 15:24:55 »
ну это все равно косвенный признак, залило свечи и черный дым показал богатую смесь... а может на грязную заслонку и нехватку воздуха такая же реакция будет?
мне предлагали накинуть манометр в систему и после выключения машины просто следить за давлением, но тут тогда надо еще делать кран, чтоб обратный клапан исключить, который может пропускать
Smart
Re: долго заводится
« Ответ #476 : 26 01 2015, 05:55:07 »
форсунки меняй.
Brother
    • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #477 : 26 01 2015, 12:28:26 »
ну это не топливный фильтр, 50 тыс за детали по нынешней цене плюс замена - не 5 тысяч, хотелось бы точно знать, что в них дело
Андрей С
    • Prado 120, 4.0, Honda GL 1800
Re: долго заводится
« Ответ #478 : 26 01 2015, 15:24:31 »
Такая же проблема с запуском. Заказал форсы на Али (повелся на халяву - 8000 руб), поставил - проблема осталась. Вот и хрен его знает, или китайские форсы дерьмо, или еще что.
Brother
    • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #479 : 26 01 2015, 16:03:20 »
а после замены форс вобще ничего не изменилось, даже чуть чуть?
