Автор Тема: долго заводится  (Прочитано 201780 раз)
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #500 : 30 01 2015, 10:17:01 »
Smart - если не сложно цену на новые форс. Спасибо.
...Так на ЗэтЗапе они идут от 6000 за шт.
Александр я...))
Smart
Re: долго заводится
« Ответ #501 : 01 02 2015, 06:51:39 »
САМАЛЕТ- х.з. может они еще по старым ценам отдают... у меня уже 9т.р., это при том что до кризиса брал по 5. Ну все правильно
курс был 30руб, а теперь 70... больше чем в два раза..
з.ы. С таким правительством, мы скоро зубную пасту не купим.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #502 : 16 02 2015, 13:42:52 »
Заказал прокладку дросселя и впускного коллектора...подозреваю на подсос воздуха при промерзании...
так при подсосе вроде как наоборот должен обороты повышенные держать, если двигатель воздуха получает больше, чем надо. Или он глохнет из-за того, что мозги смесь готовят под одно положение заслонки, а по факту воздуха получается больше и смесь получается бедной?
...незнаю..
Прокладки обе приобрел...но еще до СТО не добрался...
На улице держится плюс...проблема запуска не проявляется...(((
Докладываю!
Замена МАФа на новый - результатов не дала...(МАФ был куплен давно с пару лет назад..поэтому была возможность тестировать)
В мороз все так же надо было подгазовывать - иначе глохла...
Заменил прокладку впускного коллектора...
На фото видно... что дальние два входных отверстия по краям все в масле...следовательно имеется подсос..
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #503 : 16 02 2015, 13:45:27 »
...так же по самой прокладке можно судить что она уже устала...
...уплотнительные ребра на старой прокладке сплющены...
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #504 : 16 02 2015, 13:48:45 »
Кстати!
Снять полностью впускной коллектор было достаточно сложно...
очень много времени убил на отщелкивание клипс...которые держат жгут проводки и тосольные шланги...
Вот одна из клипс...
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #505 : 16 02 2015, 13:50:01 »
так же поменял прокладку дросселя...
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #506 : 16 02 2015, 14:06:36 »
...дополнительно дроссель и МАФ не мыл...
в итоге замена прокладок даже после первого пробного проезда дала очень приятный результат...(и без морозов)
Машинка стала ехать бодрее...стала значительно отзывчевее...
Сегодня был мороз ночью -11...
Запустился...отмечалось незначительно плаванье оборотов...+-100...200
Но глубокого провала до того чтобы машина заглохла - не произошло...
Итог:
Чтобы на 100% быть уверенным что все решилось заменой прокладок...надо ждать морозов ниже минус 15-18 градусов.
Далее...на очереди...если не поможет....замена топливной группы...
Александр я...))
Brother
    • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #507 : 16 02 2015, 15:14:01 »
...Чтобы на 100% быть уверенным что все решилось заменой прокладок...надо ждать морозов ниже минус 15-18 градусов.
ну отлично!
уже хоть не зря купил эти прокладки)) надо поморозить машину для нормальных тестов))
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
Re: долго заводится
« Ответ #508 : 16 02 2015, 16:04:01 »
...незнаю..
Докладываю!
Где-то попадалась инфа - что масло в дальних отверстиях связано с клапаном рециркуляции картерных газов - он находится аккурат за ними.
— Красивая машина
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #509 : 16 02 2015, 16:18:41 »
...незнаю..
Докладываю!
...да...я согласен...но как бы там ни было с отверстиями и клапаном РКГ...следов масла СНАРУЖИ на стыке впускного коллектора и головы быть не должно...
Александр я...))
