Автор Тема: долго заводится  (Прочитано 201775 раз)
Brother
    • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #510 : 18 02 2015, 17:03:42 »
в общем плюнул я на все эти размышления и купил сегодня форсы, заказал прокладку на впуск и на дроссель. Если прокладки привезут до субботы, то буду менять их вместе с форсами. если нет, то потом заменю. В субботу планирую в сервис на мосфилмовскую на вскрытие, а там видно будет, дало результаты или нет))
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #511 : 18 02 2015, 17:32:59 »
...сегодня минус 18...
С печалью...проблема осталась... :'(
Бум дальше ковырять...
Что-то не работает должным образом именно в сильный холод в первом запуске...
Причем мозг компостирует совсем мало...не больше минуты...
На очереди под замену (причем думаю сделать по очереди)
Сначала топл.регулятор(1шт) 23280-31010
потом демпфер пульсации т.(1шт) 23270-31010
Александр я...))
Prometeus
    • LC Prado 120 - LC200
Re: долго заводится
« Ответ #512 : 18 02 2015, 20:40:47 »
Помните я как то писал что в сервисе греш это никак не отразилось.или на реле от BlackBug. Так вот реле выдрано но на машине это ни как не отразилось. Печаль тоска. Уже и лезть некуда.
Карел
Re: долго заводится
« Ответ #513 : 18 02 2015, 23:20:31 »
Подключи сканер к холодному авто и посмотри на температуру двигателя. После ночной стоянки она должна быть практически равной температуре воздуха.
Бывает, когда датчик температуры ОЖ глючит и показывает, что мотор теплый, запуск холодного мотора проблематичен. Потому, что ЭБУ обедняет смесь для теплого мотора на основании показалова ДТОЖ, а холодному двиглу нужна богатая смесь для прогрева.
Карел
Re: долго заводится
« Ответ #514 : 18 02 2015, 23:22:54 »
Я в таких случаях вообще советую отключить датчик температуры и попробовать заводить... Если изменения в лучшую сторону есть, то на 99% дело в датчике.
Prometeus
Re: долго заводится
« Ответ #515 : 18 02 2015, 23:34:24 »
где он? этот датчик?
Brother
    • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #516 : 19 02 2015, 09:33:41 »
так а если отключить датчик, мозги жеж его совсем не увидят, не будут готовить смесь исходя из каких-то усредненных данных, типа "нет сигнала, значит будем считать. что на улице ноль"? тогда проблема не изменится, все равно на морозе будет проблема со стартом
Brother
    • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #517 : 19 02 2015, 09:37:30 »
вроде между головок сверху на моторе вверх торчит ближе к задней части.
Prometeus
Re: долго заводится
« Ответ #518 : 19 02 2015, 10:00:44 »
Спасибо. Направление задано бум искать. Только картинку чет не видать.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #519 : 19 02 2015, 12:15:09 »
Очень хорошая идея!
Сканер у меня есть...
Осталось дождаться морозов...
Обязательно проверю!
Александр я...))
