Автор Тема: Ставим стационарную РАЦИЮ СВ-диапазона!  (Прочитано 850507 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Какой анализатор используешь?
burbot
  • Дмитрий
  • Жизнь без Прадо хуже ада!
Братва! Прикупил я тоже себе MJ600 TURBO и антенну Lemm AT-73.
Долго думал, как антенну на рейлинг присандалить.
Вот DimmOn подсказал, а друг в Кореле нарисовал.
Выкладываю чертеж сего произведения для обсуждения плюсов и минусов.
С моей точки зрения:
+ легко снимается и ничего не нужно сверлить.
- на самом деле часть отверстия рейлинга (которая обозначена как 30 мм) перекрывается металической станиной, поэтому внутреннюю деталь А нужно делать по высоте ~25 мм, тогда она пролезет, но при этом возможно, что она будет изменять свое положение, т.к. не будет плотно прилегать к верхней и нижней части рейлинга.
Надеюсь, что понятно объяснил.
The Surgut Diaspora of PRADO-CLUB.SU
Хорошо смеется тот, кто смеется над собой! (с)
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
 Поясню свое мнение-недоверие по поводу установки на рейлинги всвязи с наличием-отсутствием на них нормальной массы. Рейлинги которые по крайней мере стоят у меня(неориг, но как убеждают такие же) имеют металлическую(аллюминий) площадку только по горизонтали, и насколько я помню, когда устанавливал, болты крепления там вкручиваются ( по ощущениям) не в метал, а в пластик, через обрезиненные металлические шайбы, и установлены  спереди - сзади через пластмассовые стойки, средняя стойка металл, но и она под вопросом, по причинам описанным выше. Получается, что массу на рейлинг все-равно надо подводить, как правильно отметили лучше в трех точках. Т.е. видимо надо будет снимать полностью рейлинг с креплениями и заводить под них контактные площадки, обеспечив надежную массу, которые в свою очередь проводом надо подводить на установочную часть рейлинга, опять же придумывая как это сделать без сверления. Мне представляется такой путь весьма нелегким. И если делать красиво, надо еще озадачится куда и как тянуть провод от антенны, не через дверь же его тянуть( в этом случае проще на магнит сажать), а значит без сверления все-равно не обойтись. ИМХО.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Через моторный отсек можно. А путь к нему по водостокам.
burbot
  • Дмитрий
Мда... проблема с массой - это насущная проблема!
Сейчас закончил перелопачивание всей темы (138 страниц!!! Чуть не убил себя апстену  :o  )
Нашел еще два точно таких же крепления:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=40.msg314257#msg314257
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=40.msg405494#msg405494
Don Karlo
  • Вертолеты-это души подбитых танков.
у меня ща AEA121...правда на КВ он не измеряет-у меня ща с 110МГЦ..до 500. А ты знаком с этими приборами?
Будет скучно-звоните. Скайп Nerzul52
Strateg
  • TLC 150 Executive
У коллеги иногда беру АА-330.
А так КСВ метра хватает.
ггг
блин. глаза баяца, а руки делают. осилил все. если раньше вопрос решался элементарно поездкой в магазин и к установщикам - то сейчас появилось несколько новых вкладок с тоннами инфы. вот и думаю, не пора ли вернуться к тому, с чего начинал?))) многия знания - многия печали))))
ггг
ну вот, всем рассказал))))))
alexivan67
  • ML W166
Вопрос к знатокам по наушникам. Я взял удлинитель, вставил в гнездо рации и теперь могу в него втыкать или внешний динамик или наушники. Нашел дома наушники от Nokia и воткнул. Результат таков: из одного наушника звук идет очень тихий нужно громкость рации ставить на максимум, чтобы что-то услышать, а из другого наушника наоборот - орет так, что громкость буквально надо держать на минимуме. Это так должно быть или наушники нужно менять. Меня устроил бы вообще наушник в одно ухо. Что скажите?
