Автор Тема: Ставим стационарную РАЦИЮ СВ-диапазона!  (Прочитано 844943 раз)
Котеич
надо экранировать и разносить.
frontv
Экранировать понимаю, а что значит- разносить?
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 4.0 2008
MITSUBISHI  PAJERO WAGON 4 3.8 2008
Котеич
отдалять источник помех от приемника помех.
frontv
Что есть приемник помех? Если антенна, то она на крыше, куда её можно отдалять? Если сам ресивер, то он под вод. сиденьем, теоретически можно в багажник, но думаю вряд-ли поможет.
frontv
Я часто бываю на рыбалке, охоте. Есть ещё ALINCO DJ-F1. Но ей не пользуюсь. Продал бы. Спасибо за инструкцию. Ток чё то в ней не всё понимаю. Как выставить диапазон дальнобойщиков?
Вот кстати нашел, где писали, правда там про 7, но они похожи
_http://forum.qrz.ru/thread18109.html_
Strateg
  • TLC 150 Executive
Только по середине между всей этой красотой остался кабель. Он тоже учавствует в процессе излучения, особенно если крепление магнитное.. Согласование проверить совсем не лишне. Если антенна автоматическая у нее может быть и будет несколько резоансных частот, при которых она будет несогласованной.
Что еще может повлиять.
- подключение массы на антенну
- схема подключения питания
frontv
Питание подключено штатным (в комплекте трансивера длинна около 2х метров, медь сечением не менее 5 на каждой жиле предохранители 25а, фишки пропаяны с обеих сторон) проводом непосредственно с АКБ , кабель проложен под капотом, по тросу замка капота по левой стороне, заведен в салон там где и трос, и под  пластиком левого порога, далее под ковром выведен под сиденье.
Антенна, точнее разъем для навинчивания антенны врезан в крышу, по центру, пробовал и магнитное основание, но на нем ресивер плохо отстраивает ксв (на магните 1,9-на врезном 1,1 для 27,130мгц) хотя на присутствие помех это не влияло.
YJ89
Завтра еду в Ассоциацию-27 настраивать антенну. Причина высокий порог шум\сигнал. Я в детстве был замполитом на узле связи, почувствовал неладное. Отпишусь по итогам.
frontv
Что это, и как проявляется?
У меня тоже как-то странно работает в си-би диапазоне, так и не могу понять почему.
Я настраиваю на 27130 ам, кричу в эфир мне-бы радио проверить отзываются очень много, но хорошо слышу тех кто максимум за 5-6 км, остальных еле-еле, и еще очень часто слышу чей-то разговор, причем явно фуры едут рядом, так одного слышу отлично, второго или еле-еле или совсем не слышу.
Сегодня специально выехал за город для теста си-би, есть у нас попугай на 27,225 fm "offroadmaster" уехал за 40 км от репитера (специально проверил по карте) открывал везде отлично и слышал себя тоже отлично только в одном месте в яру не было связи, дальше 40 км не стал ехать, на антенну отдавал 50W.
Я склоняюсь к тому, что слышу я дальнобоев с нормально настроенной апаратурой (их к сожалению очень мало) у остальных просто купленно и кинуто в авто, есть связь на 1-3 км они и счастливы, нет связи, или кирпич на 100w ставят или вообще не парятся.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Это первое, что нужно было сделать, сразу после установки рации.
