Автор Тема: Ставим стационарную РАЦИЮ СВ-диапазона!  (Прочитано 842498 раз)
S-L-Y
    • LC 200D + LC 200D + K1300S
давайте по порядку:
1. на фотке показан способ установки кронштейна
2. антенна 2001 турба
3. на бывшей машине иногда использовал Т3-27 - при подаче 100 вт не плавится и работает корректно - ПРОВЕРЕННО
4. не проверил массу ДО установки - слошил
5. массу от экрана принял за массу кузова по причине п 4.
 icon_friends
удалена, по просьбам окружающих
ога по порядку, понял откуда фотку прицепил.
Лем 2001 КСВ =1 это ГУТ!)))))))) даже больше чем гут.
 но как без массы такая цифра получилась?))) анреал)
по Т3-27 каждый при своём останется.
А кронштейн лучше к закладным болтам крепить сразу, а не через переходник на рейлинг.
Чтоб кронштейн не был "противовесом".
Удачи!
S-L-Y
вот насчет ксв сам в непонятках
сначала увидел, что встроенный ксв метр показывает нормуль и не передает, подумал, что действительно рация "гаф", потом ксв метром замер = 1
потом магнитку поставил ± 1.1 и работает
значит в массе рейлинга трабл
Арсений
  • Арсений
    • Volkswagen Touareg
Я что то не понял, вы на Сирио Т 3-27 подаёте 100Wt мощности????????
она ж сплавитЦЦАА
С мощностью более 7 Вт она не работает корректно. Проверено!
масса проверяется на точке крепления без монтажных элементов.
экран кабеля это не рабочая масса антены, это ЭКРАН. на него ориентироваться нельзя.
Молодец, лови плюс.
С уважением,
   Арсений.
Арсений
  • Арсений
У меня на Прадо такой вариант оказался.
Тогда массы не будет вообще.
Сначала была, где дюбель повредили, потом окислилась видимо.
С уважением,
   Арсений.
Не должно быть там дюбелей.
Болт, гайка там пара. Гайка может быть "плавающей" из за этого контакт может и теряться к сожалению.
S-L-Y
разобрал, зачистил, собрал - все заработало
Арсений
  • Арсений
Ты 150 разбирал ?
То что на 90 всё по простому сделано я уверен, а здесь могли и намудрить, ладно руки дойдут - разберу, посмотрю.
С уважением,
   Арсений.
RX3AFV-Andy
  • Вот так и летаем
  • Старший Сержант
    • LC-120-2008
А где народ располагает саму рацию? У меня она "живет" в "заднем" кармане подлокотника.Управлять(перенастраивать) очень неудобно,зато торпеда цела и в глаза особо не бросается.
Самый удобный вариант - купить потолочную консоль, ставится легко на место штатных салонных фонарей. Три плюса - салонный свет лучше, небольшой бардачёк и кассета под СВ-рацию. Кстати, кассеты есть под разного размера станции. Выпускает консоль ARB.
S-L-Y
рейлинг проходит через крышу пластиковыми гильзами - снизу плавающая гайка, которая возможно упирается в эти гильзы
+ соединение трубки и крепления в точке 2 через 2 болта
все детали окрашены
