Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1672438 раз)
Re: Вопросы новичка.
« Ответ #140 : 03 11 2009, 10:02:38 »
Саш, тут как сказал Oberst наверняка ограничения по соображениям безопасности >:D а железо выдержит ok
NamPorter
  • Костя
    • Прадо 90
« Ответ #141 : 03 11 2009, 23:46:50 »
Прошу только не смеятся :)
По поиску не нашел и остались для меня неизвестными несколько вопросов.
1.Наверное бывают такие ситуации, когда во время движения не успеваешь оперативно среагировать на дорожную обстановку и, чтобы экстренно затормозить давишь одновременно педаль газа и тормоза.
 Вопрос - как машина себя поведет в такой ситуации? Какие будут последствия?
2.Во время движения случайно переключаешь коробку в положение Р или R.
 Вопрос -  что произойдет? Как машина себя поведет после этого? Какие будут неисправности, если они будут конечно?
3.При отклеченном ОD и вклченным ECT PWR
 Вопрос - такое положение дает автомобилю прирост по ускорению при старте?
И маленький вопросик:
Какая рекомедованная максимальная  скорость у Прадо90. Т.е. при какой макс. скорости двигатель работает нормально.
по пункту два. я за руль прадика сел сразу после получения права. учился есессна на механике. был случай: искал какой-то дом, ехал от силы 20 км/ч, по привычке начал переключать передачу, услышал звук, как переключении передачи без нажатого сцепления, главное вовремя тормоз нажал. дальше машина поехала нормально и проблем в коробке вот уже больше года не замечаю. ток масло менял ибо 120к не меняли)
по пункту три. кнопка ецт пвр отодвигает красную зону и все. сам пробовал, машина переключила передачу после 5,5 тыс оборотов в минуту. но при этом резко тормозить нельзя. ехал с включенной кнопкой, педаль газа была выжата до конца, тут я вижу, что светофор метрах в 500 уже начинает мигать и переходить на красный, начал тормозить и при остановке машина заглохла
NamPorter
  • Костя
    • Прадо 90
« Ответ #142 : 03 11 2009, 23:48:45 »
по поводу буксировки, в мануале вродь написанно что и там и там должна быть нейтраль, если память не изменяет
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #143 : 04 11 2009, 04:50:29 »
Не должна она глохнуть, эта кнопка на торможение никак не влияет.
Наверное была какая-то другая причина.
Aleks_F
« Ответ #144 : 04 11 2009, 16:34:05 »
Машина могла заглохнуть в случае одновременного нажатия педалей газа и тормоза
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #145 : 04 11 2009, 18:59:15 »
ограничение скорости до 8 км.ч по мануалу действует при включении межколёсной блокировки. Т.Е. если машинка оборудованна электроЛОКом. Его включают после включения пониженного режима в раздатке. На пониженной особо прытко не поездишь ;D ;D ;D
в принципе она на пониженной километров 50 поедет(уазик 50 едет,но с жутким воем всего и вся).но на скользкой дороге любое движение руля (на льду,например) спровоцирует мгновенный занос.а управляемый занос на полном приводе(в раллийной среде говорят "парнокопытные") очень сложен.поскольку там надо рулить и как на переднем приводе,так как и на заднем.а 2 тонны на льду ---это не шутка.инерция очень большая.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #146 : 04 11 2009, 19:02:55 »
на автомате двигатель не должен глохнуть.жесткой связи-то нету.на механике заглохнет.вернее не заглохнет,а остановится.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #147 : 04 11 2009, 19:10:14 »
при расчетах нового авто есть несколько параметров.максимальная скорость,комфортная скорость(она в принципе индивидуальна.имеется ввиду каждый водитель)и крейсерская скорость.вот эта крейсерская скорость как правило не более 75% от максимальных оборотов.далее начинается перегрев узлов и агрегатов(датчик температуры двигателя это не отслеживает).мое субъективное мнение,что для 90 дизель --это 120 км/ч.но это как гыцца ИМХО.
Powerman
  • Prado 120 3.0 D4D; Audi Q7 4.2 TDI
« Ответ #148 : 04 11 2009, 20:23:42 »
Я на 1KZ-TE крейсерскую 100-110 держу, больше уже не приятно.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #149 : 04 11 2009, 22:15:57 »
 а машина ,вобщем-то,не провоцирует агрессивную ,динамичную езду.я иногда выбираю фуру,которая идет около 100 и тупо еду за ней.
