Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1681611 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Спасибо!!!
Не останавливайся на достигнутом!
Виталий|46
« Ответ #1671 : 06 07 2011, 13:17:12 »
Всем спасибо за участие, послушаюсь вас и не буду дырявить крышу! :)
TLC Prado 95 1KD 2001г.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #1672 : 06 07 2011, 13:34:04 »
не-не, дырявь давай! я глядя на тебя может тоже решусь.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Vitlopulas
« Ответ #1673 : 09 07 2011, 03:35:46 »
Приветствую всех прадоводов собравшихся в этом клубе! Я как новичок в обладании такого аппарата (коротыш 1KZ) хочу задать вопрос бывалым прадоводам! На прадике товарища с бензиновым движком 5VZ полетела раздаточная коробка, ему в сервисе предложили имеющуюся в наличии раздатку от KZ, с уверениями что разницы между ними никакой, может оно действительно так и есть, но проверять правда это или нет в дальней дороге ему не хочется. Поделитесь пожалуйста своими знаниями по данному вопросу. Одинаковые на KZ и VZ раздатки или все же разные?
Манцурик
« Ответ #1674 : 09 07 2011, 11:25:25 »
думаю что нет, так как передаточные числа у мостов разные по идее. так что лучше поставить как полагается...
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #1675 : 09 07 2011, 12:26:37 »
На раздатке есть номера, проверьте их, если одинаковые, то смело меняйте. Если не прав, то гуру меня поправят. Хотя если коробки одинаковые на моторах, то и раздатки думаю взаимозаменяемы...
OLEG787
  • Город: мама говорит, что в гетто... наверно так и есть. Собянинск
« Ответ #1676 : 09 07 2011, 20:50:38 »
а вот  такой вопрос
90075-65010 это пыльник лампы туманок или посадочное место под лампу?
Пацака транклюкирую; чатланину пожизненный эцих, с гвоздями.
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #1677 : 10 07 2011, 00:49:01 »
Уплотнитель патрона лампы у меня выдает.
Prado-man
  • Prado 2000г. 1kz мкпп LeftHandDrive
« Ответ #1678 : 11 07 2011, 19:40:03 »
Всем привет... Такая проблема. Двигатель живет своей жизнью. Ну например: Завожу (с полпинка), обороты ххв норме, затем (примерно через 10сек) начинают прыгать с 1000 до 1500 оборотов, причем быстро, как будто кто то на педаль акселератора за меня жмет.. Делаю перегазовку, при этом педаль до конца не отпускаю, и обороты зависают на 1500 и при дальнейшем нажатии на педаль обороты больше не набирает.. надо полностью отпустить педаль газа, чтоб двигатель начал реагировать на газ... Начинаю трогаться, еду, давлю на газ, начинает дергаться время от времени, как будто за рулем сидит школьник и резко бросает сцепление.. Загорается ЧЕК, отпускаю газ, чек гаснет...
Бывает завожу (с утра) , все нормально.. Еду, нормально.. Двиг прогрееться, начинаеться в колхозе утро...
Двиг Не дымит не коптит.. фильтра новые
Я раньше был вообще хороший мальчик: пися с ноготочек, ведерко и совочек
« Ответ #1679 : 11 07 2011, 19:56:44 »
Воздух не подсасывает нигде? Проверь все соединения.
И фильтра все поменяй.
