Автор Тема: PWR HEAT и заклинивание вискомуфты на дизельке.  (Прочитано 12001 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Кнопка PWR HEAT на дизельке.
« Ответ #30 : 01 03 2011, 10:48:47 »
у меня виско-муфта отключается  при достижении рабочей температры и/или оборотах свыше 2100.
Sergik
« Ответ #31 : 01 03 2011, 10:49:47 »
Можешь не выключать! Ничего не будет,при достижении двигателем рабочей температуры отключится сама,да и при переводе селектора КПП в положение D,так  же отключится!
+1 на зиму вообще не выключаю.Если поехал на холодной машине,то на светофорах ставлю на паркинг-прогревается моментом.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #32 : 01 03 2011, 10:50:52 »
а почему решили что в движении муфта отключается???
Sergik
« Ответ #33 : 01 03 2011, 10:56:39 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4012.0 Вот ещё тема была,может обьединить
« Ответ #34 : 01 03 2011, 11:08:59 »
??? Разделы разные. В ФАК адресок заброшу.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #35 : 01 03 2011, 11:29:12 »
Ты не включишь эту кнопку, если у тебя коробка стоит на драйве, у меня, по крайней мере, она включается только
в положении Р и D.
Паша, так где же истина?))))))
Тьфу ты))) N хотел написать, то есть нейтраль! При переводе на D обороты становятся в норму.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
« Ответ #36 : 01 03 2011, 11:42:39 »
то trocalex короче, не боись. Всё нормально с этим вопросом обстоит. Авто Офф там есть.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #37 : 01 03 2011, 11:48:18 »
в положении Р и D.
обороты в норму,а муфта продолжает работать.
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #38 : 01 03 2011, 14:05:59 »
насчет этого не думал и не проверял, отключал сам кнопку при переводе рычага в драйв.
Слил 2 в одну.
Глядишь и с 1 вопросом разберёмся!)
