Автор Тема: Диагностика кондиционера  (Прочитано 184161 раз)
Murdock
    • Prado 120 '08 1GR
Re: Диагностика кондиционера
« Ответ #290 : 29 05 2013, 21:43:38 »
Там чисто + мыл радиаторы и моторный отсек месяц назад...
Читал что муфта кондея может не срабатывать, вот только так и не понял где она стоит и как понять срабатывает или нет.
Сам компрессор срабатывает, обороты при этом повышаются :)
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #291 : 29 05 2013, 21:52:36 »
если щелкает в моторном отсеке при повышении оборотов - значит компрессор включается. может фриона много?? много тоже плохо.
Новичек
« Ответ #292 : 29 05 2013, 22:10:50 »
Так где копать дальше, комрады, почему не идет холод и не сходит запотевание с лобовухи ?
А при этом кнопка захвата воздуха из салона работает или с улицы?
Murdock
    • Prado 120 '08 1GR
« Ответ #293 : 29 05 2013, 22:16:23 »
Не первый день замужем :) с улицы конечно. Салонный фильтр менял с месяц назад, тогда же и испаритель чистил :)
Заправили кондей как положено, 800гр для машины с задним кондюком.
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #294 : 29 05 2013, 22:25:51 »
если радиаторы, количество фреона, салонный в порядке, остается испаритель, может там грибы уже (шутка). задний как холодит, лучше или хуже??
Murdock
    • Prado 120 '08 1GR
« Ответ #295 : 29 05 2013, 22:27:38 »
Dimon71, испаритель чистил с месяц назад при то.
Задний как мне кажется так же :(
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #296 : 29 05 2013, 22:42:41 »
что показывают манометры при  включении-выключении кондея, если кондей включается на время 3-5 сек, и выключается на большее то это не гуд. может проблема в датчиках давления системы кондиционирования. если вариантов нет, то к официалам. при заправке кондея индикатор температуры, установленный в дефлектор в режиме температуры min показывает 7 градусов ( или 5, не помню). в противном случае денег можно не давать заправщикам. они должны разбираться в проблеме. заметил у себя, если температурав положении  min при включенном кондее и максимальном обдуве, то компрессор не выключается вообще
Murdock
    • Prado 120 '08 1GR
« Ответ #297 : 30 05 2013, 13:14:54 »
Dimon71, да хз что они показывают, я не смотрел, но точно в нуле не лежали :)
спасибо за ответы, буду искать грамотного диагноста :)
Dimas1980
    • Прадо 120 R2 4.0 2008г.
« Ответ #298 : 30 05 2013, 14:56:07 »
Вылезла ошибка 23. При нажатии на кнопки "обдув/обогрев перед/зад стекла" не стирается. Это означает что в системе недостаточное количество фреона?
Семёныч
  • 4,0 л. 2006 г. пневма
« Ответ #299 : 30 05 2013, 20:36:12 »
Дима, а где должна высвечиваться ошибка, в каком месте? Всё нажимал, ничего не увидел))
