Автор Тема: Замена задних тормозных колодок. Ручник.  (Прочитано 133326 раз)
т.е. можно заказать 47722а. по сути поврежденный элемент.
направляющую менять однозначно
фотки кинь.
Восстанавливать, что либо в тормозах лучче не надо. Менять.
Посмотри на разборках. Узел надёжный. Разбивает из за невнимания либо кривых рук.
addbot
    • 5VZ ЛР араб
фото завтра только.
владею с декабря. в выходные тормоза менял и начался лязг суппортов. вот голову ломаю, может попорукие слесари что умудрились накосячить.
только отдал больше семи штук на сайленты в подвеску, треху за колодки. покупку нового суппорта бюджет этого месяца  не осилит
Сергей 63
  • Прадо 90-5vz-АT- европеец.98 г, лифт+2, МТ33
Слесаря накасячили наверное, там самое главное надо антискрипные пластины поставить, и по торцам колодок должны быть направляющие пластины и  смазать торцы колодок и направляющие и сами пластины антискрипные, проверить резиновые пыльники на направляющих, смазкой спец-для суппортов ! Тока смотри что бы на само ферродо колодки смазка не попала !
"Хорошая была охота... Нормальная..."
addbot
    • 5VZ ЛР араб
позже уточню. противоскрипеых точно нет, торцевые не помню. смазки нету.
Кстати, по поводу смазки в пластинах......
Никогда этого не понимал. Это только по асфальту ездить. Первый заезд с чачу и смазка магнитом насасывает- наприлипает абразив.
Болты там в резинках. Их три вида, если память не изме... все разные...
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
На выходных делал ревизию задних тормозов. На один супорт там приходится две резинки большая (целиком закрывает направляющюю) и маленькая( закрывает только открыту часть направляющей).
47775-22010-маленький пыльник 2шт
47769-22010-большой пыльник 2шт
04946-30100-комплект противоскрипных пластин
лучше заранее запастись ими перед сменой колодок.
Еще конечно противоскрипные пластины желательно взять, туда входит скрипун который на саму колодку ставится, для индикации при критическом износе(их у меня в данный момент нет, планирую прикупить,вместе с новым комплектом задних колодок акебоно AN-337K, поставил AN-458WKна перед - очень доволен)
Сергей 63
Почём акибоны обошлись ? И на  сколько их хватает ?
CHUMA
Поставил недавно, месяц назад примерно, но не скрипят,диски не чернят. Купил за 40$ передние, но с emex можно дешевле заказать. До этого стояли айсин в оригинальной упаковке тоета, так их хватило тыщь на 15 и диски все в копоти были, но скрипа небыло...
Сергей 63
Понял, слушай а как с Емакса заказывать ? Дай ссылку плиз
