Автор Тема: Замена задних тормозных колодок. Ручник.  (Прочитано 133322 раз)
Как снимаются задние тормозные диски? Хочу добраться до колодок ручника.
Читай  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4173.0
VladJ90
    • TLC Prado 1999, TX, 3RZ
Подскажите, сегодня разбирался с ручником, снял диск, куда крутить от себя или на себя трещетку что бы развести колодки? И еще на картинке отмеченая часть закисла, то есть ручник поднимаю он затягиваеться, а обратно не отжимается. КАк снять колодки, что бы всё почитстить? Да и разницы никакой что с затянутым ручником, что без него.
VladJ90, на одном колесе на себя, на другом от себя, на каком куда уже не помню.
Покрути трещётку, поврни барабан, если не затормозился он, значит угадал.
Как снимать колодки я в начале темы описывал.
Как ставить, тоже.
VladJ90
Как ставить, тоже.
Спасибо
Растаман
  • TLC PRADO 97г.в. 1KZ 3.0 АКПП
Тема такая!
Появилась проблема с тормозами (прадо 97год, 5дверей, дизель), при нажатии на педаль тормоза медленно, педаль проваливается и естественно не тормозит.... если быстро нажать то все гуд... или стоишь на перекрестке  на тормозе, педаль раз и ушла, я нажимаю второй раз тут же и все нормально... Подтеков нету, шланги новые, тормозуха не уходит, все сухо... Прокачивал тормоза уже 2 раза, так же прокачал главный тормозной цилиндр ... ни одной капли воздуха не было.......ну и естественно это не помогло((( Что делать, как с этим жить.. icon_crazy2
Ну и сразу второй вопрос по ручному тормозу... Перестал работать и начали стучать колодки тормозные (ручного тормоза естественно)... снял одно колесо, разобрал, проблема была в том что слетел тросик с самого механизма... поставил, поехал пробывать и получается второе не тормозит, разобрал второе колесо, а там все на месте но почему то тросик не тянет, полазил под машиной все вроде нормально, все целое.... нифига не понимаю..... И с чего вообще трос спал... с какого перепугу... и почему с другой стороны вообще не тормозит....
P.S. При ответе помечайте на что отвечаете, на ручной тормоз или на обычный... Всем спасибо заранее)
Быстро выпитый стакан не считается налитым.
Растаман, Все твои проблемы подробно пережеваны уже давно.
ручник http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4173.0 и не только.
Колодки ручника разводить надо. Сам ручник натягивать в салоне.
Растаман
Про ручной тормоз: до этой проблемы все работало изумительно!!! то что разводить это бред. Сам трос на одно колесо почему то не тянет... не могу понять по чему... Посмотрел мануал, все в порядке... И я лазил на форумах, своей проблемы не нашел.
Растаман, я тебе ссылку дал по теме.
там такая картинка есть
этот узел отвечает за синхронность работы ручного тормаза правого и левого колеса.
А колодки, да, разводить ННННАДДДА!))))))
поверь.
Растаман
ну разводить надо при стачивании колодок, я это понимаю. Но проблема в том что левое тормозит, а правое не тянет тросик... вот про синхронность ты это правильно сказал... почему ее нет, не понимаю,... лазил лазил... так и не понял... я пока лазил, друг дергал за ручник) он ели ели натягивает правое колесо.... что за гемор...
