Автор Тема: Подогрев сидений.  (Прочитано 203786 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: Подогрев сидений.
« Ответ #260 : 21 12 2011, 08:41:00 »
есть такой J36/J37 коннектор, он ща на раме под сидухой висит. ДА! "у него папа с двух сторон" знач у ШИМ блока должна быть мама? Иль как?
Так у Вас по пассажирской сидухой?
Коннектор J35 воткнут в перемычку, а J36 нет т.к. нет подогрева и эл. привода -
А вот воткнут в перемычку ответный J36 если есть подогрев и эл. привод -
во скока внем прводов-
Такой на арабском прадике по водительской сидухой из под паласа торчит, это J37 в нем бирюзового провода на подогрев нет, только для эл. привода -
такой под паасажирской из под паласа торчит это J35 в нем есть 2шт. на крутилку и эл. привод, есть еще и бирюзовый провод на подогрев, но он идет только до коннектора IN2 внизу правой стойки дальше проводки нет-
далее эти коннекторы втыкаются в среднюю часть "Перемычку" а с обратной стороны проводка сидухи это такой паук от которого уже все расходится на моторы и на фото белый это коннектор S27 "мама" в который уже втыкается хвост с коннектором от блока "Шим".
Вот коннектор IN2 точ что c розовыми проводами, провода от сидухи заходят с обратной стороны их на фото не видно -
а это он же ток снятый в него нужно воткнуть провода от крутилки и силовой бирюзовый -
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
« Ответ #261 : 21 12 2011, 08:48:20 »
Тада получается что схема подогрева сидений, мягк гря требует корректировки, см пикчу
Вместо Prado - только Prado
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
« Ответ #262 : 21 12 2011, 08:59:42 »
Да. У мну араб, ни те эл приводов, ни те подогрева.
Главное в принципиальной схеме разобрался, коннекторы приладим подходящие, схему соберём.
Msk-199 СПАСИБО
Msk-199
« Ответ #263 : 21 12 2011, 09:03:13 »
А зачем Вам разбирать блок, подключите всё как по схеме?
Вот проводка крутилок-
Вот проводка сидухи ток от лекса GX, но разница ток в коннекторах J36/J37 и перемычке и коннекторов на блок управления эл. приводом у лекса 2-шт. а так внешне похожа, до 07г. они были одинакоые как у прадо потом япы заменили на другие, это от лекса 08г. -
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #264 : 21 12 2011, 09:04:25 »
Подтвержу. Спасибо Огромное. Работает. (тьфу 3 раза)
Msk-199
« Ответ #265 : 21 12 2011, 09:12:06 »
Слав а у тебя похоже пассажирская слабо грела т.к. на ней не кто не сидел т.к. там в самой сидухе есть вык. "Жоп" 8D т.е. когда жоп села нагрев уже на макс. жарит.
tgt
« Ответ #266 : 21 12 2011, 09:20:27 »
Виталя Спасибо Огромное !!!!! Без тебя бы не сделал.
Но серьезно или нет не понял )))) ужо боюсь шутить ))))
Но он реально не греет без замыкания датчика "Жоп.." может в лексе так ? может кажеться ))))
Msk-199
« Ответ #267 : 21 12 2011, 09:31:51 »
Слав да скорее у всех так, я сам не знал что там датчик "Жоп" стоит это Мих нарисовал в эл. схеме.
Япы они же умные до мелочей если на сидухи нет жоп. фигли его жарить на макс, это у нас в раше трубу прорвало с горячей водой около котельни вода бузует в овраг уже несколько лет и народу хорошо машину можно тепленькой водичкой помыть, нафига ремонтировать не мешает же не кому, а япы бы увидели такое сразу харакири. 8D
tgt
« Ответ #268 : 21 12 2011, 09:51:40 »
в Авенсисе вроде работали без пассажира. Веник 04 года.
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
« Ответ #269 : 21 12 2011, 10:54:53 »
Виталий, а как/где раздобыть проводку крутилок? парт номера есть у этого жгута?
