Автор Тема: Подогрев сидений.  (Прочитано 203788 раз)
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Re: Подогрев сидений.
« Ответ #280 : 23 12 2011, 07:47:35 »
Друзья позвольте не согласиться )))) Штатно красивее.
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
« Ответ #281 : 23 12 2011, 07:48:33 »
Виталий, СПАСИБО. смотрю, вникаюю....
Ну вот, прилетело. Пока вникал в обогрев сидух, любимая левое зеркало сбрила.
- МЛЯ! ХДЕ ЗЕРКАЛО!?  >:(
- зеркало? ааа это... оно там, в багажнике лежит...   pif
поиск, заказ, ожидание, монтаж и так по кругу
Вместо Prado - только Prado
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #282 : 23 12 2011, 08:26:24 »
Да не за что! :)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #283 : 23 12 2011, 14:07:27 »
Сравнил. Посмотрел. Пока не могу сказать, что от 120-го подойдёт на то, что мы ставим на 150-й с кнопками а-ля родные.
С первого осмотра: у 120-го резистивный слой нанесён в виде линейки и не имеет "конца" )) У наших кнопок в виде дискретных контактов.
радикал сегодня поломался, поэтому фоты будут позже....
AlexSS
« Ответ #284 : 23 12 2011, 18:09:43 »
Фото кнопок.
Слева 120-й, справа 150-й.
Уже видим, что "по росту" не подходят ))))
Далее- разобранная крутилка 120-го. Слева видим контакты включения (первый щелчок), а справа та самая пресловутая дорожка- сопротивление без третьего вывода.
А это кнопка от нашего подогрева, полностью имитирующие штатные на 150-м (то есть встающие в штатные места кнопки, имеют зелёную подсветку и регулировку)
Только вот регулировка тут не плавная, как 120-м, а дискретная (то есть по кругу имеющая порядка 10 фиксируемых положений, что на плавность регулировки никак не влияет, но на совмещение с кнопкой от 120-го наш контроллер пока не пригоден)
Опыты продолжаются ))))
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
« Ответ #285 : 26 12 2011, 08:37:17 »
Вот монтажная схема цепи обогрева в каракулях, тут только обогрев, без эл приводов сидухи
urcda
« Ответ #286 : 05 01 2012, 01:58:19 »
Мих
Ты разобрался куда что подключается на вход блока ШИМ, цвет со схемой не сходится, у меня на вход блока ШИМ цвета такие как у тебя, зелёный, красный,коричневый и черный.
Подскажи что куда подключал?
Заранее спасибо.
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
« Ответ #287 : 08 01 2012, 16:59:44 »
Мих
Заранее спасибо.
Чур, чуть-чуть терпения. 1 Праздновать (всё и вся) - закончил. 2 Уже есть все комплектующие. 3 Вскорости проведу лабораторные испытания. 4 Результат выложу тут.
И так: родная "кнопка" (вкл/выкл +регулятор), родное реле (блок ШИМ) и кэтайские (карбон файба) обогревы.
См рукотворную схему на стр25 в этой темы от Msk 199. Думаю там всё логично/правильно. Что куда подключать см по номерам клемм разъёмов, цвет проводов (как выяснилось) может быть различным. Точнее смогу сказать, после лаб. испытаний.
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
« Ответ #288 : 10 01 2012, 08:41:54 »
Мих
Заранее спасибо.
urcda, см картинку, думаю так будт понятно
urcda
« Ответ #289 : 13 01 2012, 11:25:04 »
Спасибо Мих, единственная проблема у меня нет регулятора, если не найду регуляторы думаю поставить переменное сопротивление с выключателем. Номиналы были где-то на схеме выше
