Автор Тема: Подогрев сидений.  (Прочитано 203836 раз)
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
Re: Подогрев сидений.
« Ответ #450 : 14 11 2012, 19:18:25 »
точно, или как вариант туда где стоят регуляторы стекол. клево будет !!!
SNik
  • Не перестаю удивляться….. Prado!
  • TLC PRADO 120 4,0
« Ответ #451 : 14 11 2012, 20:14:22 »
А так сзади накрутят себе, что надо молча, единственное не мешала бы защита от детей,
По мне так подальше от детей  :)
Чтобы меньше крутили. Мне подрегулировать, по их просьбе не лень....  :)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #452 : 14 11 2012, 20:15:17 »
А вот если в свободные ячейки возле регулировки зеркала поставить штатные кнопки от прадо, на регулировку задних сидух?
Можно, ток может быть придется пропил по замо кделать или срезать его с кнопки иначе не влезет там каждая дырка под свою кнопку.
Интересно, неужели размеры ячеек разные. Нужно будет помереть.
Да не, дырки одинаковые ток они под те кнопки которые могут там стоять т.е. все подряд туда не засунуть там в самой планке как бы паз а на кнопке выступ т.е. если не совподает не залезет она, попробуйте любую снять и всунуть вместо заглушки, может подойти, а может и нет.
SNik
  • TLC PRADO 120 4,0
« Ответ #453 : 14 11 2012, 23:46:24 »
Спасибо, исчерпывающий ответ и наглядно!  ;) Плюсану  :)
VadimD38
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #454 : 15 11 2012, 08:35:05 »
С одной стороны - расположение в центральном боксе для задних пассажиров  удобно, но мне лично не нравится место, куда они инсталируются. И где кнопки заднего кондера тоже места не хватает, вот там бы им самое место. Поэтому я впереди ее вкорячил. В принципе пока номр, можно еще подумать, как все таки енти кнопки сзаду смонтировать, и чтоб удобно. и эстетично было, а пока попа на заднем ряду в тепле.
Вятич
  • Вятские - ребята хватские!!!
    • LC200-2010г. Дизель
« Ответ #455 : 30 11 2012, 09:31:04 »
Поставил в субботу, на установку не торопясь  ушло часов 5-6. Прицепил к верхнему прикуривателю, подсветку взял оттуда ж, провод к нагревателям поставил через предохранитель как советовал AlexSS. Разбирать не много. Снять две сидушки, в них вмонтировать элементы, провода вывести в сторону центральной консоли, снять консоль где рычаг КПП, далее снять планку с прикуривателем. В планку вмонтировать две кнопки, монтируются просто, вытаскиваются заглушки, стачивается окантовка, а на самих кнопках от емели надо обломать две защелки.  Далее снял правую вставку та которая с воздуховодом, получил доступ к прикуривателю, + у него нижний провод, к нему подцепил красный и синий от емели. На подсветку два белых от емели, в зеленый на прикуривателе. Релюшку от емели прикрутил около рачага раздатки туда же 3 черных провода на массу. Включил, все работает, собрал, опять включил, опять все работает.  :)
Вчера пошел и купил Емелю УК2 с интелектом. Разобрал сиденье, наложил греющий мат, что получается. Он закрывает среднее крепление чехла с подушкой и бок надо как то загибать. Вопрос как вы ставили нагревательный элемент
Вятич
« Ответ #456 : 30 11 2012, 09:31:57 »
Вот
RAZARIO
« Ответ #457 : 30 11 2012, 09:44:35 »
где крепится кольца там его разрезай акуратно не повредив нагревательное волокно , а по бокам загибай. я вместо стальных коле использовал стяжки (хомуты) капроновые .
RAZARIO
« Ответ #458 : 30 11 2012, 09:46:13 »
если не понятно посмотри в ютубе видео по установке там его валом .все понятно и наглядно.
Вятич
« Ответ #459 : 30 11 2012, 10:46:06 »
Ок! Спасибо. Пробую.
