Автор Тема: Подогрев сидений.  (Прочитано 202895 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Подогрев сидений.
« Ответ #550 : 13 09 2015, 20:23:50 »
Короче, не стал я искать медную трубку, хорошенько зачистил, сделал скрутку, и на клеевую термоусадку ok стало 7.7 ом! это почти приблизило к сопротивлению на второй, рабочей спинке(6.3) просто на скрутке показывало 10.5, вобщем, думаю, реанимировал я ее))
Подшил все аккуратненько на мате
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #551 : 13 09 2015, 20:29:34 »
и приклеил сверху(заккрыл те места, где возможен контакт с элементами крепежа обивки) кусочки 10мм поролона
все, можно устанавливать)
пс. на второй спинке делал то же самое ok
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #552 : 15 09 2015, 15:31:51 »
Там проводник хитрый - переплетение меди и обычных ниток. Скрутка слабая получается - может в этом месте отгореть (прогореть и проплавить)
Про обжим люди правильно говорят!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #553 : 15 09 2015, 15:45:14 »
блин, я уже собрал все 8D чё, неужели термоусадка с клеевой основой внутри не заккрепит скрутку?!)) она же тоже обжимает при нагреве + еще и склеивает..
AlexSS
« Ответ #554 : 15 09 2015, 18:12:42 »
Склеивает что? Нитки? )))) Термоусадка изолирует, но никак не усиливает контакт.
Включи, пощупай именно это место. Не греется ли сильнее остальной поверхности?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #555 : 15 09 2015, 18:48:01 »
не, она клейкая(термоусадка), там внутри клей, при нагреве, он активируется, плюс сама термоусадка стягивается и плотно облегает скрутку и приклеивается к ней, хз, ну посмотрим... окей буду подключать когда, пощупаю ok
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #556 : 15 09 2015, 20:36:16 »
На закрутку надо и пропаять дополнительно.
Лучше лаком покрыть чем трубкой.
" Я знаю короткую дорогу!"
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #557 : 15 09 2015, 20:43:24 »
не паяется эта проволка
fools
  • Сахалин - Курилы
    • TLC PRADO 150
« Ответ #558 : 17 09 2015, 02:18:24 »
Интерестно... а когда Вы включите нагрев клей в термоусадке активируется и поплывет, а термоусадка станет мягкой. Контакт потеряет свою прочность и в месте скрутки будет если не разрыв то перегрев точно. Попку не подпалите. Это я вам как Ванга говорю icon_hallo
fools
  • Сахалин - Курилы
    • TLC PRADO 150
« Ответ #559 : 17 09 2015, 02:25:57 »
Не надо искать трубки. Зайдите в любой магазин электрики и купите гильзу для опрессовки проводов (контактов) Как они выглядят :
Ссылки запрещены! Модератор.
