Автор Тема: Подогрев сидений.  (Прочитано 202892 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Подогрев сидений.
« Ответ #560 : 17 09 2015, 06:19:13 »
Там проводник хитрый - переплетение меди и обычных ниток. Скрутка слабая получается - может в этом месте отгореть (прогореть и проплавить)
Про обжим люди правильно говорят!
блин, я уже собрал все 8D чё, неужели термоусадка с клеевой основой внутри не заккрепит скрутку?!)) она же тоже обжимает при нагреве + еще и склеивает..
Склеивает что? Нитки? )))) Термоусадка изолирует, но никак не усиливает контакт.
Включи, пощупай именно это место. Не греется ли сильнее остальной поверхности?
не, она клейкая(термоусадка), там внутри клей, при нагреве, он активируется, плюс сама термоусадка стягивается и плотно облегает скрутку и приклеивается к ней, хз, ну посмотрим... окей буду подключать когда, пощупаю ok
Интерестно... а когда Вы включите нагрев клей в термоусадке активируется и поплывет, а термоусадка станет мягкой. Контакт потеряет свою прочность и в месте скрутки будет если не разрыв то перегрев точно. Попку не подпалите. Это я вам как Ванга говорю icon_hallo
Термоусадка становится мягкой при температуре 200-300 градусов, попогрей столько не дает температуры. клей, думаю, тоже не должен потечь, но думаю, что все таки наверно придется переделать. надежность прежде всего, согласен!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #561 : 17 09 2015, 06:23:37 »
На закрутку надо и пропаять дополнительно.
Лучше лаком покрыть чем трубкой.
не паяется эта проволка
Не надо искать трубки. Зайдите в любой магазин электрики и купите гильзу для опрессовки проводов (контактов) Как они выглядят ]
блин, где ж вы раньше были? спасибо! только ссыль надо было хотя бы не активной сделать, за это наказывают здесь(( надеюсь модератор не станет этого делать, и удалит)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #562 : 17 09 2015, 13:32:27 »
Так и сделал ))) icon_acute7
fools
  • Сахалин - Курилы
    • TLC PRADO 150
« Ответ #563 : 20 09 2015, 18:03:51 »
fools
  • Сахалин - Курилы
    • TLC PRADO 150
« Ответ #564 : 20 09 2015, 18:04:37 »
Wolf12
    • LC Prado 120 4L R2 2008
« Ответ #565 : 07 10 2015, 22:50:23 »
вот и у меня как оказалось по первым холодам умерла спинка водительская.
Всю тему изучил, но конкретного решения не нашел.
Авто дилерский, подогрев штатный, оригинал на замену около 9000 с новыми ценами, ни в какие ворота(.
"Паять" скручивать, обжимать думаю  не на долго, но как вариант, если не будет альтернативы.
Писали что можно поставить емелю , просто нагревательный элемент к штатной все подходит без переделок? все так же будет работать (уровни) или только вкл/выкл?
Друзья, что посоветуете?, хотелось бы сразу купить чтобы разобрав сделать и забыть.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #566 : 08 10 2015, 19:08:57 »
Только покупай с индексом 2 УК.
В теме все есть, прочитал надеюсь.
" Я знаю короткую дорогу!"
Wolf12
« Ответ #567 : 08 10 2015, 19:20:06 »
Ну, я брал УК 1. Т.к. мне нужны были только нагреватели. Комплект УК 2 более крутой, там регуляторы и т д. Это если грелок не было и хочется поставить.
   Вы наберите поиском на Гуле или еще где Емеля-Теплодом. И выберите, что по душе.
Спасибо. Емеля УК-2, не нужен, так как есть штатные регуляторы. Буду заказывать Емеля 1.
Прочитал  все, и из прочитанного  говорят  ук1  достаточно
У меня больше вопрос подойдёт  ли просто нагревательный  элемент  от сторонней  грелки,  ко всему  штатному и как это  будет работать,  просто вкл  выкл  или как раньше(уррвнями)  все сохранится?
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #568 : 09 10 2015, 17:34:26 »
Тут процитировали мое сообщение 2012 г.
   На данный момент все поменялось!!!!
Тогда в емеле было 2 нагтревателя, соединенных
параллельно, как и в авто.
   В современном емеле они включены последовательно.
Резюме----один мат не заменить. Только оба.
   Берите самый дешевый комплект, без регулирования.
Все будет работать со штатными регуляторами.
     Подробнее на сайте емели.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Vixtor2014
  • Старший Сержант
    • Прадо 3.0 дизель
« Ответ #569 : 11 11 2015, 21:39:05 »
Народ всю тему не осилил...подскажите пожалуйста , что купить (хороший вариант), цена/качество для того чтобы установить подогрев передних сидений. Спасибо
