Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 575797 раз)
Konstantin_V
    • PRADO 120 4 л
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #1310 : 05 04 2016, 17:14:02 »
Однако вылезла некая проблема, при развороте раздается какой то стук в передней подвеске.
Точно в подвеске?
С большой вероятностью, в одну сторону есть, а в другую нет?
ШРУС?   ::)
А не в резине ли дело? Попробуй поменять местами передние колёса справа налево
зачем?
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1311 : 05 04 2016, 20:07:26 »
K_V, стук разовый или длительный?
зачем?
Извини, у меня что-то не то скопировалось...
С уважением, СЕРГЕЙ.
Konstantin_V
    • PRADO 120 4 л
« Ответ #1312 : 06 04 2016, 16:26:11 »
стук разовый, раворачиваешся - бах и все , стук как по металлу. следов ударов нигде не видно
Konstantin_V
    • PRADO 120 4 л
« Ответ #1313 : 06 04 2016, 16:30:00 »
все равно заново все разбирать, заменю шаровые - рулевые, потом разбираться буду.
по ямам сегодня быстро покатался, все работает нормально. стук возникает только при развороте.
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
« Ответ #1314 : 06 04 2016, 16:40:12 »
У меня такая же фигня, но стук только на понижайке, вроде как ШРУС, больше нечему стучать... Пока забил - хороший стук вылезет, тогда и починю.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1315 : 06 04 2016, 18:58:55 »
K_V, именно стук или клацанье?
Если второе, то это колодки тормозные брякают.
geolog102
    • TLC Prado 120 2.7AT 2008 ар
« Ответ #1316 : 06 04 2016, 22:01:29 »
Была такая беда. Брякала колодка. Закис один поршенек на суппорте переднем. Пришлось лечить. Причем закис намертво. Только засверливание донца,нарез резьбы и выжимание болтом помогло. Часа 3-4 промудохались.  Сейчас вроде тьфу*3. Вся процедура была на форуме. Кто-то из форумчан поделился.
Проверить просто,если тормоз прижимаешь и стук пропадает то 100% колодка.
С уважением
dejiko
  • TLC Prado 120 4.0 ТХ
« Ответ #1317 : 08 04 2016, 04:12:33 »
С уважением
Соглашусь с данным оратором. Вроде даже где то была тема о том что спереди стоит только одна разводная пружинка, кто то ставил вторую и норм. Хотя могу ошибаться.
geolog102
« Ответ #1318 : 08 04 2016, 09:13:23 »
С уважением
Так точно. По той теме и лечил. Замена поршенька с резинками,смазка всех остальных,установка 2х пружинок разводных. Причем новых. Мне помогло.
С уважением
Coname
    • TLC Prado 120 4.0 08г
« Ответ #1319 : 17 04 2016, 23:42:42 »
Доброго времени суток.Подскажите люди добрые,поставил гбо-машина просела,хотел бы немного поднять задницу своему коню.В связи с чем смотрю в сторону пружин obk c4t60472 или c4t62302h,но хотелось бы обойтись без замены амортов и поднять авто сантиметров на пару тройку с прибавление жесткости(немного)).Может быть еще что-то посоветуете.Сейчас стоят пружны от 150 дизеля.МАшина 120ый 08г.Заранее спасибо
Не открывай капот-не заноси дефект.
