Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 575832 раз)
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #1460 : 19 04 2017, 14:58:37 »
доброго вечера, коллеги!
подскажите, штатные задние амортизаторы от сотки пойдут на 2" лифт для 120-ого Прадо?
подойдут, только диаметр шпильки верхней больше, шайбы растачивать нужно будет, или сотошные использовать
[/quote
Я уточнить, на 120х амортизаторах шток на 12мм. шайбы и резинки соответственно тоже на 12ть.
а на Tokico E4109 шток получается на 14ть как у 150х?
volosatik213
« Ответ #1461 : 19 04 2017, 15:12:48 »
кстати на 150х шток точно не 14...самому бы знать на 10 или на 12?
265/60 R 18 родная ...конечно влезет со свистом....и 265/65 18 знаю что влезет....а вот 267/70 18 это большой вопрос.....и еще может у вас ширина диска 10 дюймов а вылет минус 30....тогда еще поверю...а родной то 30
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
« Ответ #1462 : 19 04 2017, 15:33:58 »
Стописятый амортизатор с дилерской машины 12 года, шток 14мм. резьба двенадцатая.
на 120м шток 12мм резьба тоже двенадцатая.
я уточнял на сколько шток у Tokico E4109 если правильно понял то он на 14 мм.
volosatik213
« Ответ #1463 : 19 04 2017, 15:44:36 »
странно...у меня рестайл 2014 г.
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
« Ответ #1464 : 19 04 2017, 16:20:21 »
Хоть рестайл, хоть до рестайл, подушки верхние одни и те же, в них 14мм отверстие, даже если номер амора в рестайле изменили верхний шток у них одинаковый.
volosatik213
« Ответ #1465 : 19 04 2017, 17:21:38 »
спасибо...только реально у меня где верхняя часть корпуса аммо у вас на фото на штоке у корпуса...нет утолшения...шайбы 3 легли прям на корпус
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
« Ответ #1466 : 19 04 2017, 18:57:38 »
какое то у нас не понимание.
Вот смотри верхний ряд оригинальные верхние подушки заднего 120 го амортизатора, шток 120 - 12 мм. естественно в шайбах и резинках тоже 12.
шток оригинала заднего амора с пластиковым пыльником от 150, шток 14 мм, подушка опирается на 19 шестигранник.
нижний ряд оригинальные подушки 150 в них естественно 14 мм отверстие. на 150е других верхних опор нет, не в рестайле, не в дорестайле. то есть шток у всех 150х - одинаковый 14 мм.
volosatik213
« Ответ #1467 : 19 04 2017, 19:27:21 »
все так но шестигранника этого ну нету.....проставочные шайбы легли прям на корпус аммо
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
« Ответ #1468 : 19 04 2017, 20:53:37 »
У тебя амортизатор наверное с металлическим пыльником?
но роли это не играет, штоки у всех одинаковые.
volosatik213
« Ответ #1469 : 20 04 2017, 07:55:22 »
точно, спасибо, 14 значит
