Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 575840 раз)
Junior_sakh
  • TLC Prado 121 (1KD-FTV)
    • TLC Prado 121
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #1470 : 20 04 2017, 14:01:46 »
На одном сайте нашел описание пружин:
Описание "Пружина передняя OME (2884) для Toyota Prado 120, Prado 150, FJ-cruiser, Hilux, Fortuner"
Данные передние пружины OME устанавливаются на следующие автомобили:
Prado 120 - лифт 50 мм, нагрузка до 100 кг
Рекомендуется устанавливать при наличии лебедки и силового бампера.
 Характеристики пружины:
Толщина витка - 16,5 мм
Количество витков - 9,75
Высота пружины - 390 мм
Вес пружины - 4,7 кг
Описание "Пружина передняя OME (2885) для Toyota Prado 120, Prado 150, FJ-cruiser, Hilux, Tacoma"
Prado 120 - лифт 40 мм, нагрузка до 150 кг
Рекомендуется устанавливать при наличии лебедки или силового бампера.
Высота пружины - 395 мм
как при разнице в 5 мм, при одинаковых остальных параметрах пружина 390 мм дает 50 мм лифта, а пружина 395 мм дает лифт 40 мм.
Где подвох?
Junior_sakh
    • TLC Prado 121
« Ответ #1471 : 23 04 2017, 06:45:24 »
тема умерла?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #1472 : 23 04 2017, 11:41:50 »
По моему в характеристиках указывается лифт при максимальной нагрузке. Т.е. 2884 - 100 кг. , а для 2885 - 150кг.
Отсюда разница в лифте.
У меня пружины 2885, нагрузка лебедка ВАРН + площадка + защита картера нержавейка 4 мм.+ батарея Оптима, лифт на свежих пружинах был практически 7 см, сейчас ( лет  через 5) уменьшился до 6 см.
Junior_sakh
    • TLC Prado 121
« Ответ #1473 : 23 04 2017, 13:18:08 »
Приветствую! как вы посчитали лифт 7? что являлось отправной точкой - стандарт?
напомните, если не сложно - у вас 33и колеса? какой фактический размер?
прежде чем лифтовать я выбираю колеса - то есть лифт по сути под колеса идут - это ведь логично...ну и плюсом клиренс
выбор между такими размерами 275/70/18, либо 35/12,5/18... либо в размере 305/70/16 на дисках -50 чтобы диски влезли
что скажете?
ZAR
« Ответ #1474 : 23 04 2017, 14:27:51 »
Лифт считал под передней балкой с учетом разницы диаметра колес. У меня сейчас под передней балкой примерно 31 см. резина 285/70 17 разница радиуса с 265/65 17 2,7 см.
Значит на родной резине под балкой будет 31-2,7=28,3 см. У стока под балкой 22 см, получается лифт 6 см.
ZAR
« Ответ #1475 : 23 04 2017, 14:33:03 »
Насчет размера резины и вылета где-то все было расписано подробно.
Чего-то сейчас лениво это вспоминать, у меня уже 7 лет прошло после лифта и выбора дисков .
Junior_sakh
    • TLC Prado 121
« Ответ #1476 : 23 04 2017, 15:03:09 »
еще пару вопросов вам задам)
пилили что нибудь спереди ?
как обстоит вопрос с артикуляцией?
при диагоналке передним колесам при повороте руля места много еще остается?
если поставлю 35ую....пилить много? )
ZAR
« Ответ #1477 : 23 04 2017, 15:50:36 »
Диски с вылетом 20, реальный размер Купера 33".
Пришлось феном гнуть подкрылки и брызговики.
Немного пилил нижнюю кромку бампера.
volosatik213
« Ответ #1478 : 23 04 2017, 19:45:11 »
господа, может знает кто 265\65 r18 понятно что влезают и с запасом....а вот 265\70 r18 зима? 255\75 17 лезут...запаса на всех положениях и спереди и сзади не менее 2-3 см
Junior_sakh
    • TLC Prado 121
« Ответ #1479 : 24 04 2017, 11:52:48 »
могут подтирать при выкрученном руле...
все зависит от твоего лифта...
опять же нужно брать во внимание просадку пружин и в какие моменты может не хватать места.
у меня сейчас стоит 265/60/18. когда резя была новая при выкрученном руле подтирал брызговик...
резину подъело - перестало задевать и места осталось больше
