Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 575854 раз)
100pizzod
    • TLC 120 `07 1GR-FE
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #1490 : 30 08 2017, 22:03:25 »
Zakk, да, очень плотно об этом подумываю, может даже на этих выходных при наличии погоды и времени реализую.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #1491 : 31 08 2017, 00:29:32 »
в перекосе пневма разве виновата?
100pizzod
« Ответ #1492 : 31 08 2017, 07:57:28 »
Если брать первопричину - то неправильная развесовка (водитель, раздатка, бак - слева), а пневма просто неспособна качать разное давление в каждый баллон, она качает в систему из 2х сообщающихся баллонов, чтобы выровнять крен.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #1493 : 31 08 2017, 14:07:10 »
вроде тут решали тонкой проставкой под левую переднюю пружину...
100pizzod
« Ответ #1494 : 31 08 2017, 19:21:50 »
тоже думаю сейчас об этом, перекос по передней части после установки усиленный пружин OBK - 1см.
в профильной теме читал последние сообщения - писали, что помогло
alm7171
« Ответ #1495 : 07 09 2017, 16:07:12 »
Добрый день!
Кто ставил 3-х см проставки на стойку. Подскажите пожалуйста, нормально ли встают 3 см проставки в переднюю подвеску без TEMS? Хода рычагов хватает? Шаровые не выламывает?
И не надо ли наращивать отбойник, что бы амортизатор не сжимался до упора?
Задние проставки в 5 см (1-15-016/50), это это их посадочная высота или это с учетом снятой резинки в 0,8 см тощиной.
Добрый день!
Если бы осилил тему как я, то вопросы бы отпали.
Больше 2х см не встанут проставки так как не наденешь шток на темсковский аморт. Пишут что некоторые ставят, но все зависит от усадки пружины...
Рычагов и шаровой хватит - ничего не выломает.
5 см проставка это лифт который она дает. Без учета резинки. Резинка считается отдельно.
У меня стоят 30мм. Брал в Новосибирске.
Олегыч75
    • LC200 4,7
« Ответ #1496 : 07 09 2017, 21:32:45 »
Ну как, что нибудь нового по подвеске изобрёл?!
odmin4eg
    • 4Runner 215
« Ответ #1497 : 09 09 2017, 11:55:38 »
Поставил себе
LOVELLS TRF-118HD, TRR-119HD
пока доволен, думал будет жестче..
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #1498 : 12 09 2017, 11:15:36 »
Да, я делал) добавил 4 паранитовых прокладки сантехнических, в сумме миллиметров 6, это дает около 9 мм подъема (по арке)
правда упор под пружину у амортизаторов моих съемный.
alm7171
« Ответ #1499 : 12 09 2017, 14:52:49 »
Есть вот такие комплекты. Думаю заказать, но отзывов по ним нет. Как думаете, есть смысл заморачиваться? Или взять комплект OME по цене примерно одинаково выйдет.
