Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 575866 раз)
100pizzod
    • TLC 120 `07 1GR-FE
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #1510 : 20 09 2017, 21:34:14 »
alm7171, по поводу Jaos - тоже интересно. регулировка амортизаторов сильно подкупает. заказывать думал сам или через кого-то?
alm7171
« Ответ #1511 : 21 09 2017, 01:02:48 »
Заказывать буду через знакомого, но это будет после Нового Года. Вот только не могу определиться, какой вариант лучше для 120го с дизайном двигателем.
100pizzod
« Ответ #1512 : 22 09 2017, 13:18:57 »
если чисто по картинке судить, то я бы взял первый набор - там переменная навивка на пружинах, мол мелочь должны облизывать получше - поинтересней будет. с другой стороны они под дизель, значит под несколько большую нагрузку.
кстати, спрашивали тут по пружинам РИФ.
поставил вчера за место пневмы это чудо российской инженерной мысли произведенное в Китае. пружины под 50мм лифт, под нагрузку 200кг.
перекос как был на левый бок 2см, так и остался))
однако учитывая тот факт, что пружины под лифт и под доп нагрузку комфорт не потерялся, а даже стало покомфортнее проезжать лежачих полицейских, на контрольных неровностях не козлит (пневма козлит). по разбитому асфальту кататься теперь интересней. барахло в багажнике меньше прыгает.
стоит отметить, что на машине установлено ГБО (бак на половину полон или около того), бак бензина под завязку, в багажнике спальник с набором вещей "хоть завтра в экспедицию". на пустой багажник было бы не очень комфортно.
теперь о величине лифта.
с резиной Купер АТ3 265х70х17 (2.0-2.1 атм) высота правой задней арки - 95см, высота левой - 93 соответственно. поставлю проставочку 2см над левой пружиной и вообще шоколад будет.
пружины +300кг уже были бы жесткими, пружины под меньшую нагрузку были бы уже мягковатыми. я доволен :)
п.с. амортизаторы каяба скорчед от 120-ого.
спереди стоят усиленные ОБК (синие), выглядит на мой взляд вполне гармонично.
100pizzod
« Ответ #1513 : 22 09 2017, 13:20:13 »
с правой стороны
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #1514 : 24 09 2017, 11:02:56 »
Заметил такой прикол, что куперовские 265/70/17 практически как 275/65/17 по размерам, шире и ниже, а вот нокиан тот же зимной 265/70/17 почти как 255/75/17 узкие и высокие )))) зимние нокиан шеркали раму и стабилизатор в крайних положениях)
TLK984
    • TLС 120
« Ответ #1515 : 15 10 2017, 23:25:26 »
 Ни -кто не подскажет  длинну тяги   Панара по центрам сайлентов на Прадо 120 ?
Спасибо.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #1516 : 20 10 2017, 13:48:08 »
Спасибо.
собирался на днях прессонуть там сайленты, если не заленюсь - измерю
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #1517 : 22 10 2017, 10:09:18 »
что-то типа 1018 миллиметров
sloner999
    • TLC Prado 120, 2004г., 1GR-FE
« Ответ #1518 : 07 11 2017, 11:13:18 »
Добрый.
Если уж на такое заморочались, то колхоз в виде проставочки как-то не очень совсем... Сравните подушки между рамой и кузовом с одной стороны и с другой, особенно первый и второй ряды - до 1.5 см разница бывает, только на ровной поверхности надо замерять, понятно. Ну и справа подобраться непросто к переднему ряду.
Верхняя подушка переднего ряда должна быть 62 мм высотой, второй ряд верхняя - 52мм. Ну, это только БЕЗ нагрузки, т.е. вывесить нужно.
100pizzod
« Ответ #1519 : 07 11 2017, 15:37:22 »
sloner999, да уже как-то охладел к проставочке. перекос теперь не так сильно заметен. подушки смотрел +- одинаковые по высоте, разница может если и есть, то совсем маленькая.
А как вывесить, не пойму что-то?
