Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 575853 раз)
alm7171
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #1500 : 12 09 2017, 14:56:15 »
Описание.
alm7171
« Ответ #1501 : 12 09 2017, 15:00:11 »
Ещё.
alm7171
« Ответ #1502 : 12 09 2017, 15:02:12 »
Описание.
alm7171
« Ответ #1503 : 12 09 2017, 15:34:30 »
Для 120 го с дизелем двигателем таких комплектов нет. От 150 го должно встать. Только лифт немного меньше  чем у OME.
bad3p
« Ответ #1504 : 14 09 2017, 21:13:55 »
если брать передние проставки 01-15-024/30, то задние брать, какие?
01-15-016/30 (читал отзывы, что перед будет выше зада)
или
01-15-016/40 (оптимальный размер)
и еще вопрос, на сток подвеске и дисках сейчас стоит резина 275/65/17 и не задевает.
а что с 285/65/17 - поместится?
alm7171
« Ответ #1505 : 15 09 2017, 01:51:04 »
Я ставил 1-15-024/30 Проставка опоры передней стойки 30мм и
              1-15-016/50 Проставка задней пружины 50 мм.
Зад стал немного выше переда. До проставок было ровно.
bad3p
« Ответ #1506 : 15 09 2017, 14:52:08 »
да точно, к проставке 01-15-024/30(лифт 40-45мм) надо 01-15-016/40(лифт 40мм) или даже 01-15-016/50(лифт 50мм).
а к проставке 01-15-024/20 (лифт 35мм), что лучше?
как я понял 01-15-016/30(лифт 30мм) мало и надо 01-15-016/40(лифт 40мм), так?
п.с.
путаница просиходит из-за того, что в случае задних проставок, проиводитель пишет реальный лифт, учитывая размер старого буфера примерно 10мм (т.е. фактический размер задних проставок на 10мм больше). а в случае передних проставок - просто пишут размер проставки, без описания лифта...
odmin4eg
    • 4Runner 215
« Ответ #1507 : 15 09 2017, 18:33:54 »
сам 4 года проездил на проставках
задние проставки 4см дали лифт 6см
передние проставки 2см дали лифт 5см.
через 4 года задние пружины просели на 6см, передние на 1см
пружины у меня были 2009 года выпуска.
не пишут лифт ибо он индивидуален и зависит от состояни пружин на момент лифта.
спереди действует геометрия и рычаг нижний, проставка упирается не в край рычага, а почти в середину.
получается что проставка в 2см должна примерно давать 4см лифта
задняя ось без рычага, и проставка в 4см должна давать 4см лифта, но это не точно...
+ косяк проставок в том, что сама она одного материала, а втулка в ней под болты другого и получается на стакан рамы идёт не равномерная нагрузка. поэтому металлические простаки лучше. могу фото проставок приложить за 4 года.
+ косяк что в новосибирских проставках болты их сыромятины, тянулся очень сильно. и хорошо бы их сразу заменить на более прочные. фото не сделал, но разница глазом видна, как они тянутся...
как временное решение проставки афигенные на самом деле, получаем лёгкий лифт, дешман вариант, мягкость повдесики не меняется. снять стоит копейки..
если есть вопросы спрашивайте
alm7171
« Ответ #1508 : 17 09 2017, 11:55:14 »
Интересно было-бы просмотреть.
genkor
  • TLC-120 1GR-FE
« Ответ #1509 : 19 09 2017, 08:38:52 »
Мороз по коже от ваших рекомендаций. Не убились и уже хорошо...
If you work for a living, why do you kill yourself working?
