Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 573856 раз)
BorisVR
    • TLC Prado, 2.7, 2007 г., АК
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #1540 : 16 02 2018, 19:09:14 »
От 130-го - это Сурф?
А номерки более длинных стоек стаба не напишешь?
Всем здоровья!
White
  • Prado 120, 5L-E, 11.2008
    • Suzuki Samurai, SJ413, 1991
« Ответ #1541 : 16 02 2018, 19:35:48 »
Да, это Сурф (у нас 4Runner :) ).
Брал CTR, номерок, кажется, был в этой теме.
Если не найдете, на выходных гляну в гараже на коробках.
BorisVR
« Ответ #1542 : 16 02 2018, 19:45:33 »
Не помню номеров стоек в этой теме. А листать 150 страниц во второй раз - не реально. :) Так что подожду. Посмотри пожалуйста, номерок. А то проставки уже в пути и к лету надо быть во всеоружии.
Всем здоровья!
White
« Ответ #1543 : 16 02 2018, 19:54:18 »
Две страницы назад - CTR CLT30 ;)
Вот их и брал.
BorisVR
« Ответ #1544 : 16 02 2018, 19:59:24 »
Спасибо!
Всем здоровья!
100pizzod
    • TLC 120 `07 1GR-FE
« Ответ #1545 : 16 02 2018, 21:43:59 »
White, а какие амортики задние у вас стоят?
White
« Ответ #1546 : 17 02 2018, 08:49:40 »
Стоит комплект +45мм IronMan
100pizzod
« Ответ #1547 : 18 02 2018, 09:37:15 »
а газовые или масляные? как они по комфорту после штатных?
AndrewSSS
« Ответ #1548 : 18 02 2018, 09:55:48 »
Осилил за две недели всю тему. Теперь с чистой совестью могу спросить про проставки.
В основном, как я понял, ставят 2см перед и 4см на зад. Мне тут, в Петропавловске, занкомые прадоводы советуют ставить 2см и 5 см (ту, что с номером ..../50). Там, сзади, мне ничего удлинять не понадобиться при проставке 5см? Стойки стабилизатора подлиннее? Или можно пока все в стоке оставить? Некоторые пишут, что, возможно, ухи амортизаторов наваривать придется - нет?
BorisVR,
При установке на зад проставок 4-5 см, необходимо удлинять шток амортизатора на эти же 4-5см. Это нужно для того, чтобы амортизатор работал в штатном диапазоне. Иначе, он быстро скончается. А при самом худшем варианте вообще нафиг выскочит при артикуляции.
Удлиненные линки ставят для раскрытия хода подвески. Чтобы при той же артикуляции колеса не болтались в воздухе, а дотягивались до грунта и гребли-гребли!
BorisVR
« Ответ #1549 : 18 02 2018, 19:25:37 »
Я понимаю для чего ставят удлиненные линки. Проходил.
Про аморты тоже думал. На Икстерре, когда сделал лифт, то заказал удлиненые Бильштейны.
Поэтому и думаю - может ну их нафиг эти проставки.... 265-70-17, вроде и так встанут..
Всем здоровья!
