Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 573848 раз)
Golubkov
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #1590 : 12 12 2018, 08:59:05 »
Поменял я значит стойки и пружины. Стойки скечерс киб, пружины обк синие. Перекос как был так и остался. При этом возник ещё жуткий скрип слева. Решил я поставить проставки под левую переднюю стойку, заодно и определить что скрипит. Разобрали все это дело на СТО и увидели место скрипа. Оказалось скрипит пружина о чашку стойки, появился уже след на чашке. В итоге предложили на СТО сразу двух зайцев убить, поставить проставку между чашкой стойки и пружиной. Согласился. Но вот теперь мучают самнение, такого варианта я ещё не встречал.  чем это черевато?
это чревато увеличенным преднатягом пружины и другим положением штока аморта относительно задумки японских инженеров... Аморт будет "разжат" так сказать, но если пружины сильно просевшие, то увеличенный преднатяг компенсирует просадку. Но сугубо личное мнение, что это не вариантный вариант. Лучше уж тогда сразу ставить "длинный" аморт и пружину.
Golubkov
« Ответ #1591 : 12 12 2018, 09:09:12 »
преднатягом регулируется работа подвески, но изменять клиренс за счет преднатяга не есть правильно, хотя по факту вы его увеличите.
Golubkov
« Ответ #1592 : 12 12 2018, 09:42:14 »
Дядьки, не пинайте сильно, 150 страниц не осилил, но и по быстрому не нашел...
Кто что делал со стойками стабилизаторов на 120ом?
С задними подозреваю все просто, втыкаются от 130го сурфа (ctr clt-30 например) 210мм против 190мм стоковых.
А чего с мордой делать? Глянул, а там стойка с 2 шарнирами, от сурфа уже никак нэлэзэт :)
проставки поставить/сколхозить? или есть более длинные стойки, которые можно на перед впихнуть?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #1593 : 05 01 2019, 21:59:09 »
Почитал тему .но ответа на вопрос .как поставить на задние пружины полиуретановые проставки и оставить штатные конусные отбойники -так и не нашел  8D Пришлось идти своим путем ! Производитель проставок не предусматривает установку конусов .но их толщину учитывает . т.е. заказывая проставку 20мм .ее толщина будет 28мм  8D
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #1594 : 05 01 2019, 22:01:21 »
 :)Чтоб компенсировать крен на левую сторону.одну проставку сразу сточил на 8мм
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #1595 : 05 01 2019, 22:02:22 »
 :) Чтоб проставка встала в конусный отбойник сверху .ее буртик нужно привести вот к таким размерам . Сточить диаметр на 21мм и подрезать в высоту на 5мм
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #1596 : 05 01 2019, 22:03:22 »
 :) На станке удобнее всего .
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #1597 : 05 01 2019, 22:04:49 »
 :) Всало все плотненько . Эта на правую сторону  ;)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #1598 : 05 01 2019, 22:05:58 »
 :) Как то так
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #1599 : 05 01 2019, 22:07:03 »
 :) Встало все отлично !
