Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 573836 раз)
KST39
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #1620 : 31 01 2019, 00:26:46 »
KST39,
Если речь идет только об увеличении хода подвески на отбой с амортизатором штатного размера, то вперед, вместо стоковой верхней опоры амортизатора можно установить опору от рамного КИА Соренто.
Она плоская, а не чашка.
Кто-то тут это уже делал и остался доволен.
Хм...
А что это дает отличного от родной опоры?
vldk
« Ответ #1621 : 31 01 2019, 09:55:47 »
KST39,
Имитацию удлинения штока амортизатора на 3см.
KST39
« Ответ #1622 : 31 01 2019, 10:24:59 »
KST39,
Понятно, я не собираюсь штатные оставлять амортизаторы, потому как кроме удлинения должна еще и жесткость изменяться(пружина ставится мощнее из-за увеличения веса на морде)
Поэтому имитировать удлинение штока на 3см я не вижу смысла!
У меня шток и так от 2 до 6см длиннее будет, и жесткость будет под пружины подобрана!
Privaloff
    • 120, 1 ГырЪ
« Ответ #1623 : 06 05 2019, 09:01:05 »
Всем доброго времени суток. Подскажите, если удлинить задние аммы на 5 см, не выпадут /вывернуться ли подушки пневмоподвески при максимальной артикуляции? Посадочные места и подушки стандартные, без проставок и пр
Лифт~7 см с сохранением темс и пневмы, лебедь в бампере, фаркоп- всё самовар)
carbers
« Ответ #1624 : 11 05 2019, 22:30:41 »
Всем доброго времени суток!)
изучая вопрос перехода с пневмы на пружины и снятия TEMPS возник вопрос ,опоры передних амортизаторов одинаковые на всех амортизаторах или же есть разница между
 TEMPS и обычными?)
сильно не пинать, изучаю что да как....)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #1625 : 10 06 2019, 07:25:54 »
 TEMPS и обычными?)
каталожные номера разные, по факту - хз
vldk
« Ответ #1626 : 26 06 2019, 20:26:24 »
Опоры разные, на темсовских в отверстии лыска-замок.
Но можно высверлить и поставить на обычный аморт.
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #1627 : 12 08 2019, 21:17:11 »
Все осилить не смог, но ситуация следущая.
Езжу на проставках 3 см уже 300.000 все ок, но колеса последнее время на вид стоят не правильно в плане развала, они как бы низжней частью к центру авто а верхней на улицу.
Думаю, это рычаг верхний кастомный надо или просто сход развал плохо сделали? Хотя на вид , регулировочные шайбы на рычаге на максимум вывернуты в сторону улицы. Короче вопрос, при проставках 3 см, реально ли сделать нормально сход развал???
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #1628 : 12 08 2019, 21:22:08 »
Если все сайленты будут в идеале то нет, а если чуток где устанут то выпадут!!
genkor
  • TLC-120 1GR-FE
« Ответ #1629 : 13 08 2019, 07:28:34 »
У Prado, в принципе, передняя подвеска позволяет правильную настройку при лифте до 5 см, без замены верхнего рычага и местоположения верхней шаровой опоры. У меня, при лифте 2 инча, все настроено идеально. Так что при 3 см думаю не должно быть никакой проблемы, но верхние и нижние шаровые должны быть не изношенные, а так же буксы на обоих рычагах. Кроме того проверяю настройку фронта как минимум каждые пол года (я правда выезжаю на жесткое бездорожью).
If you work for a living, why do you kill yourself working?
