Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 573847 раз)
Golubkov
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #1650 : 30 11 2021, 11:34:52 »
Цэж не макферсон, ну даже сместится и что с того? Ни на что не повлияет...
ЗЫ сугубо личное мнение, что поднимать надо все же за счет пружин, а не проставок. Но ценник у мероприятий конечно несопоставимый.
Mihail79
    • Прадо 120, 2008, 4
« Ответ #1651 : 30 11 2021, 11:38:05 »
Пружины не вариант. Надо поднять всего на несколько сантиметров. Даже не поднять, а вернуть к заводским размерам просевшие передние пружины. Ну и плюс сантиметр-полтора для запаса.
Golubkov
« Ответ #1652 : 30 11 2021, 11:42:35 »
Если во главе угла цена вопроса, то да. А так, если старые просели, ставьте новые стоковые пружины. Или не стоковые, выбор есть (вот с наличием ), дают лифт 15-20мм или 40-50мм, на любой вкус и цвет.
Mihail79
« Ответ #1653 : 30 11 2021, 11:52:09 »
Пружины надо только родные, они отличаются левая и правая. Все остальные заменители одинаковые, что не есть хорошо. И проседает очень быстро, народ жалуется. По этому решил, что пусть будут оригинальные родные, но с небольшими проставками. Ну и деньги кончились после приобретения задних амортизаторов Каяба TEMS. :-)
Golubkov
« Ответ #1654 : 30 11 2021, 12:34:44 »
Разные-то разные (типа бак слева, слева жестче). И на прулях разные, но так же слева жестче чем справа, а водила уже с другой стороны (а это минимум 60-80 кг веса). Но для дизеля с двумя аккумами пружины уже одинаковые. Хотя я считаю, что вес водилы всяко больше веса аккума (25-30кг) и больше влияет развесовку. Грубо говоря все это условности, не сильно влияющие на реальную картину.
Проблем с пружинами оме или тафдог не наблюдается, хоть они и одинаковые. Линейкой не проверял, может и проседают, но за пробеги 150+ машины все равно выглядят бодро, видно что лифт есть.
В общем ни к чему не призываю, просто поделился своими соображениями.
Mihail79
« Ответ #1655 : 30 11 2021, 12:39:22 »
Ещё и бак второй у дизеля. Какая ни какая симметрия. Но пружины пока не мой вариант. Попробую пока проставками. Как думаете, если сталкивались, из какого материала оптимально установить проставки, полиуретан или алюминий?
« Ответ #1656 : 30 11 2021, 12:39:49 »
Хочу приподнять перед проставками. Думаю какой высоты установить, 15мм. или 20мм. И из какого материала. Хвалят полиуретановые. Но думаю, не поплывут ли они под давлением стойки? Без проставки стойка входит в паз крепления. С проставкой будет держаться от смещения только за счёт стяжки тремя болтами. И если она мягкая, то может сместиться.
Ставил Новосибирские полиуретановые проставки в круг, все отл, ничего не плывет. Довольно жесткий материал. Но хватило на пол года и задние пружины опять просели еще сильнее. Поставил лифткомплект ОМЕ.
Mihail79
« Ответ #1657 : 30 11 2021, 12:41:01 »
Перед TEMS? И какой толщины установили на перед?
Golubkov
« Ответ #1658 : 30 11 2021, 12:45:29 »
на передке 15мм проставка вроде даёт не меньше +25мм , зависимость не прямая, имейте это ввиду.
Mihail79
« Ответ #1659 : 30 11 2021, 12:47:26 »
Это я знаю, рычаг и т.д. Коэффициент 1,7 примерно. Вот и хочу что бы вернуть до заводского и немного поднять, почти вровень.
