Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 575867 раз)
martalex
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #550 : 10 03 2012, 16:05:16 »
вопрос: а проставки из первого поста и новосибирская фирма полимер - это одно и то же?
на сайте у них написано про полиуретановые проставки, а в первом посте выглядят как металлические...
разъясните, плиз, а то пока не разобрался
спс
ДмитрийС
« Ответ #551 : 10 03 2012, 19:23:42 »
Одно и то же. Полиуретановые.
martalex
« Ответ #552 : 10 03 2012, 19:56:57 »
понял, спасибо
а как тогда понять, что у них на сайте нет 2см передних проставок ни для 120-го, ни для 150-го...
где ж вы их тогда взяли? под заказ что-ли они вам сделали?
и почему не одинаковые поставили спереди и сзади? где тут собака зарыта?
может это уже и мелькало на форуме, но я пока не встретил
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
« Ответ #553 : 10 03 2012, 21:54:10 »
Ну как нет?
1-15-24 передняя  20 мм
1-15-24/30 передняя 30 мм
1-15-24/40 передняя 40 мм
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
martalex
« Ответ #554 : 10 03 2012, 23:38:40 »
черт, не внимательный, пропустил... спасибо
про разные проставки понял...
ну и последний глупый вопрос: а почему передняя проставка 2см дает 3см лифт, тогда как задняя той же высоты дает 3см лифт...
вы уж извините, я в джипах не очень разбираюсь, хоть и покупаю уже 3-й
ДмитрийС
« Ответ #555 : 11 03 2012, 07:46:22 »
И передняя 2-х см. проставка даст почти 4 см. лифта. У меня так было, и у всех моих знакомых.
Задняя ставится между пружиной и рамой. Машина поднимается на высоту проставки. А спереди вы ставите проставку, получается, раздвигая рычаги. Передняя подвеска же независимая. По научному я вам объяснить не могу, может кто сможет.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #556 : 11 03 2012, 08:13:46 »
Длина нижнего рычага от оси салейнблоков до шаровой 400 мм, точка крепления стойки удалена от салейнблоков на 230 мм.Исходя из этого получается, что используя проставку на 20 мм перед подымится на 35 мм (20/230*400=34,78 мм) В данно случае на зад ставим проставки 35 мм. На мой взгляд самый оптимальный вариант - перед 15 мм, зад 26 мм. (если пружины не просевшие).
Класс!!! Я думал один такой дотошный, ( правда, это "занудство" спасало не раз ...)
Все верно!!!! Хотя многим без рисунка сложно будет понять почему 3,5  см при проставке 2,0 см.
Поэтому и писал:  "перед подымают выше чем зад - значит "шарют" ( и сопромат знают  ..."
Попробывал - "намалевал" Зелеными стрелками - расстояние изменения длины аммо от проставки и изменение крайней точки рычага. тонкая стрелка - передний нижний рычаг.
Думаю, понятно. (На всякий случай - Я НЕ ПРОТИВНИК установки проставок!!)
+ 100
Перед началом всех работ ,  1 - ослабляем весь крепеж тяг и рычагов  2 - отключаем РДТ
По окончанию , 1 - протягиваем крепеж  2- регулируем РДТ  3 - переносим отбойники и зад. аммы  4 - регулируем углы колес .
Вот два Андрея все разъяснили )))
martalex
« Ответ #557 : 11 03 2012, 12:15:16 »
теперь ясно, спасибо
получается ставя вперед 2см и назад 3см кузов поднимается неравномерно?
не будет заметно, что передок чуть-чуть но задран вверх?
может имеет смысл тогда назад 4 см поставить?
что посоветуете?
в принципе можно купить задние два размера, стоят недорого, а потом поиграться на месте?
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
« Ответ #558 : 11 03 2012, 12:52:35 »
Да Вы этот сантиметр сзади всеравно не увидите. Можете конечно позаморачиваться этим, поменять несколько комплектов и т.д.
У меня, например сейчас спереди под защитой 25 см, это с проставкой 2см и резиной Купер СТ 265/70 - а должно быть, как люди говорят 27(22 было+3.5 проставки+1.5 резина=27), но этого нет, а есть 25. Получается, что праставки с резиной мне дали только 3 см! Пробег 68...
martalex
« Ответ #559 : 11 03 2012, 12:58:17 »
если бы зад был задран вверх - не проблема... а когда передок задран - очень некрасиво по-моему...
я согласен, что почти незаметно будет, но все таки...
короче, возьму 2 комплекта задних проставок (возможно 4см пригодится на будущее, когда пружины слегка просядут, а может если буду возить много чего тяжелого будет как необходимость)
всем спасибо за разъяснения...
