Автор Тема: Загорелась лампочка стояночного тормоза. Вдруг...  (Прочитано 30924 раз)
AndyRoss79
  • Prado 95 98г.в. 3.4 литра, блокировки диффов
У меня тоже по морозу загорелась лампочка ручника.. После нескольких торможений погасла. Потом опять загорелась. К вечеру загорелась и больше не гасла.. И тут стоя в пробке решил проверить, а не перепускает ли у меня главный тормозной цилиндр и дажал педать в пол.. педаль постояла и ушла в пол.. Удивился, тормоза только в самом низу.. Долили тормозушки, на утро опять ее нету в бачке. Результат - обе трубки, идущие к "колдуну" над балкой сгнили (гиблое место - вентиляции никакой, а грязи и воды - много).. так что сейчас обе трубки заглушены, тормоза только спереди, жду трубки :)
Prado 95 98г.в. 3.4 литра, блокировки диффов,
31.6x10.5" BFG Mud KM2
chesak
вот вот у меня такая же проблема, но горит не всегда на спуске обычно потухает
TLCP-95, 1998г 2.7
Парни в первую очередь тормозухи в бачёк долейте до отметки "MAX". А потом уже можно будет сыр бор разводить. Как правило "DOT 4" совместим.
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
С любыми тормозами ;D
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
timox прям мысли читаешь.
ilyal
    • TLCPrado VZJ90 5VZ-FE 97г.р.
сорри, что так долго молчал, все зоны доступа был :)
долил тормозной чуть ниже максимума, лампочка гореть перестала. на след тех обсл проверю колодки.
В принципе, что и требовалось доказать.
Колодки можно посмотреть просто сняв колеса. Их видно будет.
Кроме ручника естесственно. Но он на жижу никак не влияет)!
manutd
    • F02 750
естественно речь шла от тормозной трубке, а не о топливной.
Off Road
Была похожая проблема,разболтался ручной тормоз,загорелся датчик и при езде по неровной дороге,в районе заднего моста стало слышно побрякивание.Протяжка ручника решила проблему,стук исчез,лампочка погасла.
Toyota Prado KZJ 95
Off Road Ну у тебя просто ручка ручника прыгала по ходу, то придавит кнопку то отпрыгнет.
в "Приветствие" заходи!
