Велосипед
Автор Тема: Велосипед  (Прочитано 454592 раз)
Владыка
Re: Велосипед
« Ответ #150 : 24 05 2011, 14:54:14 »
А как и чем подтягивать спицы?
Апрель
  • Солнце за нас !
Re: Велосипед
« Ответ #151 : 24 05 2011, 15:08:45 »
Ключ специальный. В веломаге - копейки.
Если вы заметили, что вы на стороне большинства, это верный признак того, что пора меняться. ©  Марк Твен
КОТ'я
  • На ковре вертолете, мимо радуги,мы летим а вы ползете чудаки вы чудаки(с)
  • Как много в этом мире Дуремаров....
Re: Велосипед
« Ответ #152 : 24 05 2011, 15:20:07 »
На резине пишут 26*2.0...Первое понятно обод, а второе...И Если ставить 26*2,05 или на 1,95 и т.д. подойдет...
Апрель
  • Солнце за нас !
Re: Велосипед
« Ответ #153 : 24 05 2011, 15:49:12 »
Не парься подойдет.... оденешь легко.
Маркировка велосипедных покрышек
На сегодняшний день все велосипедные покрышки маркируются в соответствии с классификацией ETRTO (European Tire and Rim Technical Organization), тем не менее, англичане и французы при производстве покрышек по-прежнему используют свои маркировки.
Маркировка 37-622, согласно спецификации ETRTO , означает ширину 37 мм и внутренний диаметр велопокрышки 622 мм. Этот размер предельно четок и позволяет точно классифицировать размер обода. Маркировка в дюймах (например, 28х1.4) обозначает приблизительный внешний диаметр (28 дюймов) и ширину покрышки (1.4 дюйма). Маркировка вида 28 х 1 5/8 х 1 3/8 (приблизительный внешний диаметр, высота покрышки, ширина покрышки) также распространен.
Маркировка в дюймах недостаточно точна. Например, диаметры велопокрышки 559 мм ( MTB ), 571 мм ( Triathlon ) и 590 мм ( Touring ) будут замаркированы одинаково – 26”. Покрышки диаметром 622 мм и 635 мм будут замаркированы как 28-дюймовые.
Покрышки с внутренним диаметром 630 мм классифицируются как 27-дюймовые покрышки. Когда несколько лет назад на свет появились 29-дюймовые MTB покрышки, внутренний диаметр их составил 622 мм (в европейском употреблении 28”). Французская маркировка (например, 700 х 35С) обозначает лишь приблизительный внешний диаметр покрышки 700 мм и ширину 35 мм. Буква в конце обозначения маркирует внутренний диаметр. В данном случае, буква С соответствует внутреннему диаметру 622 мм. Французская маркировка используется не для всех видов покрышек, в частности, ее не используют для маркировки покрышек для горных велосипедов
Апрель
  • Солнце за нас !
Re: Велосипед
« Ответ #154 : 24 05 2011, 15:52:09 »
Традиционная система маркировки.
Традиционная система обозначений базируется на измерении внешнего диаметра покрышки. Этот размер обычно выражается в дюймах (26", 27" и т.д.) или миллиметрах (650, 700 и т.д.).
К сожалению, эволюция ободьев и покрышек привела к тому, что эта маркировка потеряла связь с истинным диаметром. Вот как это получилось. Начнем с популярных в 30х годах тяжелых и толстых покрышек 26х2.125, которые до сих пор используются в "пляжных велосипедах". Внешний диаметр такого колеса очень близок к 26". Однако многим велосипедистам не нравились такие колеса, и они хотели иметь что-то более скоростное и легкое. Промышленность откликнулась производством более легких и узких покрышек, подходящих на тот же обод, обозначаемых 26х1.75.
Хотя такие покрышки и продолжали называться "26ти-дюймовыми", на самом деле они имели диаметр 25 5/8", а не 26". Позднее то же размер обода использовали пионеры горного велосипеда с западного побережья, который ныне является стандартом для горного велосипеда. Рынок диктовал свои условия производителям, и теперь можно купить покрышку шириной всего в 25 миллиметров для обода "размера 26"". Хотя истинный внешний диаметр колеса равен в этом случае 24 7/8".
Второе число или буквенный код в традиционной системе обозначает ширину покрышки. (26x1.75, 27x1 1/4, 650B, 700C и т.д.).
КОТ'я
Re: Велосипед
« Ответ #155 : 24 05 2011, 16:57:32 »
Рома спасибо ок....
Владыка
Re: Велосипед
« Ответ #156 : 24 05 2011, 17:01:22 »
Ром, это я понял, а КАК подтягивать?
Я как то раз решил попробовать на гитаре струны подтянуть.....короче не хорошо с чужим инструментом получилось тогда
Апрель
  • Солнце за нас !
Re: Велосипед
« Ответ #157 : 24 05 2011, 17:11:57 »
Влад. технику этого дела объяснять здесь будет сложновато и муторно. Но уверяю попробуешь - разберешься.
Кинул ссылку в личку  ok
Владыка
Re: Велосипед
« Ответ #158 : 24 05 2011, 17:20:44 »
Спасибо, понял)))
Апрель
  • Солнце за нас !
Re: Велосипед
« Ответ #159 : 24 05 2011, 17:34:26 »
Еще раз хочу заострить внимание клубней на двухподвесах... Не  ведитесь на песни продавцов. ИМХО классный двухподвес начинается от 40 тыр. Но и в этом случае он как правило тяжелее и сложнее (читай дороже ) в обслуживании.
